土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 大自然的馈赠:天然石材——特性和施工方法
发布于:2024-05-28 14:43:28 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
随着社会经济的发展及城市面貌的改善
在建筑外装饰中
石材幕墙备受广大业主及建筑师们的青睐
在现有建筑中已占有相当大的比例
其中尤其是 天然石材
△大理石艺术装置
天然石材是指从天然岩体中开采出来的
并经加工成 块状或板状材料 的总称
它是人类历史上应用最早的建筑材料之一
随着石材幕墙应用的高度越来越高
体量越来越大
使用的石材品种越来越多
由原来单一的 花岗岩
发展到 大理岩、石灰岩、砂岩 等品种
同样造型越来越复杂
对安装施工工艺要求越来越严
对安全性的要求也越来越高
△板岩
△大理石
△花岗岩
△砂岩
天然石材根据其成因分为 火成岩(又称岩浆岩)
水成岩(又称沉积岩)、变质岩
如: 花岗岩、大理石、板岩、砂岩 等
建筑中最常用的为俗称为
大理石及花岗石 的两种石材
石材表面通过不同的加工处理可以形成不同的效果
石材表面的加工方法常有
抛光、哑光、机刨纹理、烧毛、剁斧 等
  01.
材料特性
  【石材幕墙优点】
1.天然材质、光亮晶莹、坚硬永久、高贵典雅。
2.耐冻性:石材在潮湿状态下,能抵抗冻融而不发生显著之破坏者,此性能称为耐冻性。岩石孔隙内的水份在温度低到摄氏零下20时,发生冻结,孔隙内水份膨胀比原有体积大1/10,岩石若不能抵抗此种膨胀所产生的力量,便会出现破坏现象。
3.抗压强度:石材的抗压强度会因矿物成份、结晶粗细、胶结物质的均匀性、荷重面积、荷重作用与解理所成角度等因素,而有所不同。若其他条件相同,通常结晶颗粒细小而彼此粘结一起的致密材料,具有较高强度。
  02.
施工及安装节点
外墙石材幕墙施工工艺主要分两种: 湿贴和干挂 。 不同情况采用的施工工艺不同:
1、 湿贴石材幕墙 ,常用于 石材面层质量较小 的情况,但由于石材与面层膨胀系数不同,在温差较大时极易造成面层开裂甚至脱落,且容易出现反碱、渗透影响美观等问题,因而现在极少使用此工艺。
2、 干挂石材幕墙 ,干挂法又名空挂法。该方法 以金属挂件将饰面石材直接吊挂于墙面或空挂于钢架之上,不需再灌浆粘贴 。其原理是在主体结构上设主要受力点,通过金属挂件将石材固定在建筑物上,形成石材装饰幕墙。是现在石材幕墙最为常用的施工工艺。
 【石材幕墙干挂方式】
石材幕墙干挂方式主要有7种
 单肢短槽式、双肢短槽式、钢销式、通槽式干挂法
小单元式干挂法、背栓式、托板式
几种幕墙形式中 “短槽式”和“背栓式” 最为常见
1、单肢短槽式干挂法
单肢短槽式是将相邻两块石材面板
共同固定在 “T”形卡条上
“T”形卡条为不锈钢或铝合金
卡条再与骨架固定
由于工艺迭代,“T”形卡条已被淘汰
现在多用 “L”形卡条
△单肢短槽式干挂法
2、双肢短槽式干挂法
双肢短槽式干挂法是单肢短槽的改进做法
同样也是将相邻的两块石材面板
共同固定在 “干”形卡条上
“干”形卡条一般采用铝合金挤压成型
与骨架固定
△双肢短槽式干挂法
3、钢销式干挂法
钢销式干挂法又称插针法
是干挂石工艺中 最早、最简洁的做法
钢销式又分两侧连接和四侧连接
结构特点是相邻两块石材面板
固定在 同一支钢销上
钢销固定在连接板上
连接板再与骨架固定
△钢销式干挂法
4、通槽式干挂法
通槽式挂法一般采用
铝合金SE组合挂件 (部分采用T型或蝶形挂件)
在每块石板上下边 开通长槽
槽深度小于15mm
开槽宽度宜为6mm
挂件厚度大于4mm
△通槽式干挂法
5、小单元式干挂法
小单元式干挂法是由 金属副框
各种单块板材采用 金属挂钩与立柱
横梁连接的 可以拆装的建筑幕墙
△小单元式干挂法
小单元式的干挂法工艺中的石材
是通过铝 合金卡条与骨架相连
但相临的石材均是独立与骨架(铝合金主梁)相连
这一连接方式彻底改变了
传统干挂石材幕墙的
物理性能、设计方法、加工方法和施工工艺
6、背栓式
背栓式干挂法是将 石材饰面板与龙骨结构 进行连接
然后借助 预埋件 将龙骨结构固定在建筑结构上
同时借助底部拓孔技术
将背栓的挂件与石材的饰面板进行有效固定
△背栓式
这种方式可以 有效地避免两者连接处的开缝问题
并 消弱石材饰面板对龙骨结构的反作用
很大程度上避免了石材局部的破坏
7、托板式
托板式的连接形式是利用 铝合金托板连接
粘接在工厂内完成,质量可靠
△托板式
安装结构是采用 挂式结构
安装时可 三维调整
使用弹性胶垫安装
可 实现柔性连接 ,提高抗震性能
 【注意事项】
当建筑师确定石材品种后,在石材板的使用上必须慎重,要切实做好以下几个方面的工作:
1、做好基本材性试验: 其抗压强度、抗折强度、抗弯强度、硬度、耐磨性、抗冻性、耐火性、可加工性等必须满足规范和设计要求,同时用于幕墙的石板,每批都应进行抗弯强度试验。对用于可能出现负温度的地区,还需做冻融试验。只有当各性能指标都满足设计和规范要求后方可使用。
2、控制石材的加工精度,避免在施工现场二次切割。 受安装工艺的影响,现在普遍使用的石材干挂工艺均需在石材板截面上打孔或开槽,因此石材厚度受安装工艺所限,必须保证一个构造厚度,所以在对石材板进程验收时特别注意板材的厚度,允许偏差为+2毫米,不允许负差,要逐块进行检查。
3、在采矿、运输、切割及安装过程中避免产生损伤, 石材已成板材一旦被碰撞,所产生的损坏尤其是内伤是很难被检查出来,但它会随时间而发展,严重的将会断裂,从而带来安全隐患。在石材的加工、运输、安装过程中应严格把关。
4、做好石材表面的防护处理 ,确保石材内部的干燥程度, 保证石材的天然性质不变。
5、单块石材面积不应过大, 《金属与石材幕墙工程技术规范》规定 不能超过1.5平方米 。
6、石材的堆放 :①按照板块的规格堆放在规定的场地;②严禁和具有腐蚀性的材料混放。杜绝与酸、碱物质接触;③标明产品加工顺序编号,注意不得碰撞、污染等。用长透水材料在板块底部垫高100毫米,并保证其平稳。
  03.
应用案例
大部分天然石材具有强度高、耐久性好
蕴藏量丰富、易于开采加工等特点
因此它为各个时期的人们所青睐
常被作为墙体、地面、屋顶、建筑构件、雕塑等
 【建筑立面应用】
苏州博物馆西馆
苏州博物馆西馆的正式落成
标志着继贝聿铭在15年前设计的苏州博物馆后
又一座具有里程碑意义的博物馆在苏州诞生
△西馆与周边环境 ?CreatAR Images
△下沉广场 ?CreatAR Images
西馆位于苏州高新区狮山文化广场
占地3.76万平方米,建筑面积4.83万平方米
展陈面积1.34万平方米
△立面细节 ?CreatAR Images
从城市设计角度出发
西馆的建筑理念来源于
苏州古典民居及富有烟火气息的街巷里弄
契合了以历史为内涵的博物馆特质
△外幕墙浅色天然石材  ?CreatAR Images
△夜晚石材立面和玻璃幕墙近景 ?CreatAR Images
天然石材 贯穿整座建筑
从屋顶到地下庭院的内外立面
10个展厅均采用 实体外墙+玻璃幕墙
一虚一实的组合使建筑别具魅力
△玻璃幕墙的窄巷空间 ?CreatAR Images
△展览空间 ?CreatAR Images
中国工艺美术馆
这一国家级博物馆将两座博物馆的功能集为一体
新的博物馆建筑比邻国家体育场(鸟巢)
以及亚洲金融大厦暨亚洲基础设施投资银行总部
△夜间,整个博物馆熠熠生辉 ? CreatAR_Images
新建筑高50米、长201米、进深75米
体量比例源于对原仰山文化带上的城市更新
△建筑立面近景 ? CreatAR_Images
建筑在结构和尺度上被划分为彼此贴合的三部分
浅色锈石花岗岩基座 、 玻璃幕墙 的透明平台层
和漂浮在上方的 铜色主体建筑
 【建筑内部应用】
Bananain蕉内杭州概念店
△概念店入口 ?SFAP
Bananain蕉内杭州概念店的设计中
黑白大理石 如同海浪般
涌入由 铝格栅 所代替的网格矩阵中
随机与秩序的冲撞便以体验的形式出现
△抽象与弯曲的形体结构表达 ?SFAP
△黑白大理石柱体、货架及弧面装置细节 ?SFAP
Some Thoughts以 大理石与金属材料
进行碰撞的方式激活着“自然”
并使得有机物在结构和解构之间
输出“过程的美学”
歌尔全球研发总部
歌尔全球研发总部公共空间设计改造中
公共区地面使用了产自 非洲的黑色花岗岩
同样是为衬托 清水混凝土墙面
所主导的灰色质感
△公共空间概览  ?吴清山
△电梯厅  ?吴清山
将通常用于建筑外部材料
如 清水混凝土、阳极氧化铝板
U型玻璃和花岗岩 等等运用到了建筑内部
△大厅接待台 ?Thomas Adank
UK House
UK House是一座多功能建筑
位于伦敦西区著名的牛津街
建于1906年的 二级保护建筑
于1970年代改建为办公大楼
建筑的两个原始立面保留至今
展现出 巴洛克式 的俏皮组合和 爱德华七世时代 元素
其他立面则呈现出现代的风格
△交谈区 ?Thomas Adank
△抛光镀铬圆柱 ?Thomas Adank
设计师在改造中
将 抛光镀铬元素 运用在圆柱、电梯门上
贯穿空间始终
并参考了建筑的历史
采用 白色和黑色石头 的组合形成了 方格大理石地板
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
低碳节能背景下,住宅外立面如何选材
近些年,建筑外立面的材料使用 没有太大变化 一是成本比较高的 干挂体系 选材以 玻璃、石材、铝板、仿石类 为主 二是 涂料体系 比如 真石漆、多彩漆、质感涂料、饰面砂浆 等 从绿色建筑到绿色建材 再到大力发展绿色建造方式 目前我国已全面实现新建建筑节能
