土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 铝板幕墙挂灰、起皮、垂流污染,建筑金属幕墙如何翻新?
发布于:2024-05-28 14:33:28 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
表面经过高温烤漆处理的
单层铝板、铝塑复合板、蜂窝铝板等
我们国家应用铝板幕墙比较早也比较广泛
早期铝板幕墙工程 由于受各种 因素影响
表面也都出现了各种不同程度的老化
曾经光鲜靓丽的外表显得
暗淡无光、杂乱无章!
铝板幕墙表面破旧
  01.
铝板幕墙常见老化污染
铝板幕墙作为常用的建筑外立面材料
在长期使用过程中 会出现
例如风化、雨淋、阳光曝晒等
铝板表面可能会出现积灰、氧化、腐蚀
起泡、脱落,垂流污染等等
出现很多质量问题
常见的老化污染原因就有:
气候环境:
幕墙铝板在使用过程中,由于受空气污染(汽车尾气及工业区空气污染物),灰尘及酸雨的共同作用,逐渐附着大量雨筋及污垢,非常难清洗;
酸性的清洁产品,加速老化:
对外立面清洗过程中未选用合格的无酸清洗剂,而采用强酸清洗对幕墙油漆饰面造成酸性侵蚀,会出现的漆面发花、蜕皮的现象;
质保到期:
涂层材料有保质期,涂层已到或接近保质期;
施工工艺不标准:
因厂家的施工工艺不标准、不规范,没有严格按照要求操作,缩短了涂层的使用寿命;
设计缺陷:
不同的材料拼合不合理等,或排水设计有缺陷、油烟管排气设计不合理等。
以上原因
易让铝板幕墙出现以下问题
这些问题会严重影响建筑体形象
并且带来了很多的安全隐患
甚至多数超期的建筑
现已到了必须翻新的地步
那什么样的材料和工艺
能让铝板幕墙焕然一新呢?
  02.
如何翻新铝板幕墙
有几种方式
方案一: 更换铝板
原本的建筑就是金属幕墙
更新改造更换铝板幕墙简单直接
适合预算充足,且就喜欢铝板
这种原汁原味金属幕墙的甲方业主
而且铝板是100%可回收的
可再利用的
除了铝单板
可以根据后续建筑功能需要
更换成金属保温一体板
或不燃级金属复合板
造价方面也是需要预算相对充盈
关于这两种材料我们之前也有
写 过详细的介绍资料此处就不展开啦
可以戳下方链接回顾:
1.幕墙铝板材料大盘点:什么是铝单板、金属复合板、阳极氧化铝板、纳米陶瓷铝板?
2.什么是不燃级金属复合板?
方案二: 贴膜方案
铝板幕墙翻新用贴膜的方案
大才子觉得是最应急最便宜也省事的方案了
但最好是应用于低处的近人的部位
建筑整体贴不是最优解
贴膜的优势
首先,就是节约造价
喷漆比贴膜贵3倍成本,换铝板比贴膜贵16倍成本
就在原铝板上快速翻新,减少建筑垃圾产生
喷漆耗费时长多2.6倍,换铝板耗费时长多4.7倍
异形曲面都能覆盖
耐用性方面,品质好些的能到10年
方案三: 涂料方案
外墙铝板翻新喷漆
可以选择 喷涂氟碳漆翻新
氟碳漆比整体换铝板要便宜的多
喷涂后表面氟碳漆有耐候保光保色作用
可以保持20年的颜色 、光泽不变
长期用于室外
受外部环境引起的失光、失色过程很缓慢
对于酸雨、城市污染具有很好的耐受性
铝板氟碳漆翻新喷涂方法和工艺:
1、表面打磨处理(要求无水、无老化表层、无油污、无粉尘,表面粗糙度为30至70微米)
2、用沾稀释剂的抹布对铝板表面进行试擦;
3、喷涂底漆(一遍)(增加附着力,干膜厚度为:45至60微米)
4、为保证表面效果,表面打磨
5、喷涂氟碳面漆(二遍)(干膜厚度为:80至110微米,两遍用量一次性喷成型)
施工方式:喷涂、滚涂、刷涂;
注:表面打磨处理后,要求无水、无老化表层、无油污、无粉尘,施工温度5℃以上,施工湿度不大于70%,底材表面温度应高于露点3度以上,方可施工;
除了喷涂氟碳漆外还可以选择
喷涂 水包水多彩漆翻新
无污染、造价低、装饰效果强
理论上可更换各种仿理石效果
水包水多彩涂料
对铝塑板翻新具有涂装效果好
质地轻、安全性高、可选颜色品种多
施工流程:
整体结构修复加固---打胶美缝---面体清灰拉丝增加附着力---涂刷底漆---涂刷中途---喷多彩漆点料----涂刷罩光面漆。
还有一种涂料方案
是比较具性价比的方案啦
这个我们之前没有分享过
这把细细跟大家分享
  03.
陶瓷涂料
翻新铝板幕墙
简单来说
就是在铝板幕墙表面
涂上陶瓷涂料
从而让新的表面
超耐磨、超阻燃、超耐候、易清洁
那么陶瓷涂料到底是什么?
这些性能又是怎么实现的呢?
这里的陶瓷涂料可不是普通的涂料
而是 【水性无机陶瓷涂料】
成分是纳米级二氧化硅和硅氧烷
通过溶胶-凝胶法
配合无机超耐候颜料和功能性无机填料
在低温状态下形成的漆膜
外观和性能与陶瓷材料相似
我们通常叫陶瓷涂料
它作用在金属幕墙时的反应机理
是呈刚性晶体网状结构
就像蜂巢紧密的聚合在一起
使其 高硬度、易洁、 超强耐磨耐候性
并且可以按照户外翻新施工的
不同特点和不同要求
针对性地调整配方
有效解决对各种基材和涂料的附着力
并可以达至常温快速干燥
是 一款适用于 幕墙翻新的
绿色环保优选涂料
水性无机陶瓷涂料
它具有以下特
点
1. 超强附着力
- 前处理不用喷砂,可进行返喷、修补、翻新。
- 可后加工,切、锯、冲孔等不会出现开裂崩瓷等问题,硬度≥6H
- 与各适应各种既有幕墙原有漆面,持久黏附,性质稳定。
2. 常温自干,施工简单
- 快速干燥(1-2h)适宜户外施工,产品不需要额外烘烤即可成膜,受天气影响小。
-  工艺过程简单,方便快捷,现场施工,现场处理, 不影响建筑日常正常使用。
3. 超强耐候、 水性环保
- 耐久性好,涂膜持久如新,具有陶瓷涂料特性,使用寿命持久。
- 以水为溶剂、VOC排放低、易分解;是低碳、绿色、环保的高性能材料。
4. 综合成本低
- 前处理不用喷砂、材料成本下降、作业效率高
5. 可选色、换色
- 颜色丰富、富有光泽,可恢复原色,也可重新换色。
水性无机陶瓷涂料翻新流程
陶瓷涂料在幕墙翻新 需包含
现场勘察、打板做样、施工和验收
等几大环节
施工及验收流程
Step1.现场勘察 。 判断原有图层体系,分析涂层的老化程度和造成的原因,了解结构是否符合翻新要求。
Step2.施工封样 。 确认新涂层的要求,包含颜色等,打板做样,并挑选局部位置进行现场施工封样。
Step3.表面处理 。 表面处理包括清洗、修补、抛光等,以确保表面平整、干净、无油污和灰尘。
翻新涂料体系
Step4.涂布底漆。 在表面处理完成后,使用水性无机陶瓷涂料进行底漆涂布。底漆可以增加涂料的附着力和防锈性,需要涂布均匀,形成一个连续的涂层。
Step5.涂布中间层。 在底漆干燥后,使用水性无机陶瓷涂料进行中间层涂布,以增强涂层的厚度和耐久性。中间层需要涂布均匀,形成一个连续的涂层。
Step6 .涂布面漆 。 在中间层干燥后,使用水性无机陶瓷涂料进行面漆涂布,以增加涂层的美观度和耐候性。面漆需要涂布均匀,形成一个连续的涂层。
Step7.施工验收及现场保护。 施工完成后需进行施工验收,同时做好现场保护。
因水性无机陶瓷涂料
是一种环保、高效、耐久的涂料
已被广泛应用于建筑、公共设施、船舶等领域
也适用于各类幕墙翻新
水性无机陶瓷涂料经典案例应用
传统陶瓷涂料从其性能来看
非常适合建筑装饰使用
说水性陶瓷涂料是建筑涂料应用选择的
终极选择一点也不为过
水性陶瓷涂料 自 发明到现在
也已经有近半个世纪的时间
产品已很成熟,应用的领域也非常广
在国内外多个领域都有成熟的应用案例
深圳科兴科学园,深圳
苏海创新方·珠海
江中游艇会·江门
江门体育中心·江门
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
中空玻璃、真空玻璃,一字之差区别在哪?如何应用!
玻璃既可有效利用透光性   又可调节和分割空间   玻璃材料已由原来的仅用来装饰和采光   发展到用来控制透光、调节热量、改善环境   乃至作为结构构件
