土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 中空玻璃、真空玻璃,一字之差区别在哪?如何应用!
发布于:2024-05-28 14:23:28 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
玻璃既可有效利用透光性
又可调节和分割空间
玻璃材料已由原来的仅用来装饰和采光
发展到用来控制透光、调节热量、改善环境
乃至作为结构构件
真空玻璃、中空玻璃
已是现代建筑幕墙门窗中不可或缺的部分
但仍会有设计师搞不清楚二者区别
详见下文分解
  01.
什么是中空玻璃
中空玻璃名为“中空”实际上不空
玻璃间充满干燥气体
中空玻璃多种性能优越于普通双层玻璃
因此得到了世界各国的认可
中空玻璃由美国人于1865年发明
是一种良好的隔热、隔音、美观适用
并可降低建筑物自重的新型建筑材料
它是用两片或多片平板玻璃构成
四周采用高强度高气密性复合粘结剂
将玻璃片与内含干燥剂的铝合金框架粘结
制成的高效能隔音隔热玻璃
【中空玻璃基本构造】
主要材料是玻璃、铝间隔条
弯角栓、丁基胶、聚硫胶、干燥剂
中空玻璃可采用
3、4、5、6、8、10、12mm厚片度原片玻璃
空气层厚度可采用
6、9、12、15、18、21mm间隔
性能更优越的是Low-E三玻两腔中空玻璃
也叫红外线屏蔽玻璃
它是通过在中空玻璃的内表面
镀上一层银等金属物质而形成的中空玻璃
对可见光有极高的透射率
对红外线又有极高的反射率
可达到“冬暖夏凉”的效果
具有优异的隔热、保温性能效果
中空玻璃特点
中空玻璃具有良好的隔热、隔音
美观适用、防霜、防结露
降低建筑物自重等优势
光学性能 :中空玻璃可具有不同的光学性能
绝热性能 :中空玻璃的绝热性能甚至可优于混凝土墙。
隔声性能 :中空玻璃一般可使噪声下降30-44dB,对交通噪声可降低31-38 dB,即可将街道汽车声降低到学校教室要求的安静程度。
安全性能 :中空玻璃可提高玻璃的安全性能。
产品造价
市场价:150~500元/㎡
中空玻璃中空钢化玻璃多少钱一平米涉及到很多因素
而中空钢化玻璃的种类也比较多
有着不同的厚度规格
这也是影响力中空钢化玻璃价格的主要因素
应用案例
-北京·金霖酒店-
-广州珠海·国家食品安全创新中心-
-悉尼·One Central park-
-广州·广园东·东方名都-
  02.
什么是真空玻璃
真空玻璃是将两层玻璃之间抽成“真空”
基本上可以说已无气体,是真的空了
1993年,世界上第一块1米*1米的真空玻璃样品问世
发明人是北京大学物理学的唐键正与R.E.Collins
真空玻璃是一种新型玻璃深加工产品
基于保温瓶原理研发而成
是将两片平板玻璃四周密封起来
将其间隙抽成真空并密封排气孔
两片玻璃之间的间隙为0.1~0.2mm
两片玻璃内表面镀有一层或两层透明低辐射膜
真空层比较薄
为了达到玻璃内外压力的平衡
玻璃之间必须排列整齐柔性或钢性支撑物
用来支撑玻璃受外界大气压的压力
真空玻璃的特点
真空玻璃的特点包含
低碳节能、 隔热保温
隔声降噪、 远离结露、 应用广泛
真空玻璃的种类
1.真空夹层玻璃
2."真空+中空"组合真空玻璃
3."真空夹层+中空"结构
4.双真空层真空玻璃
产品造价
市场价:300-1000元/㎡
价格仅供参考
应用案例
-洛阳·二里头夏都遗址博物馆-
-合肥·某台企科技中心-
-北京未来城学校-
  03.
结语
A、真空玻璃与中空玻璃的相同点
两层玻璃的夹层均为
气压低于10-1pa的真空
使气体传热可忽略不计
内壁都镀有低辐射膜使
辐射传热尽可能小
B、真空玻璃与中空玻璃的不同点
真空玻璃比中空玻璃薄很多
可节省安装空间和窗框材料
关于隔声
由于真空玻璃结构上的特点
真空层的存在,其隔声性能极佳
在大多数频段,特别是中低频段
真空玻璃的隔声性能优于中空玻璃总 体
隔声等级高于中空玻璃
关于凝露问题
相较中空玻璃因内外温差导致的凝露问题
内腔处于高真空状态的真空玻璃
杜绝了内结露现象
同时,出色的隔热保温能力
即使室外温度降到零下70℃
玻璃内表面也不会出现结露而
且真空玻璃热阻高
其防外结露、结霜性能也相应提高
关于抗风压强度
真空玻璃的抗风压强度是中空玻璃的两倍
但抗冲击强度不如中空玻璃这
一弱点可通过组合真空玻璃来解决
比如在需要的位置
可使用夹层玻璃技术
在真空玻璃的一侧或两侧加上钢化玻璃
使构成抗冲击强度和抗风压强度
都很高的安全真空玻璃
无疑,这样成本会相应增加
关于造价
真空玻璃其保温性能比中空玻璃提高了4倍
一片标准真空玻璃隔热性能
相当于370mm厚的混凝土墙
真空玻璃造价成本也是普通中空玻璃3-4倍
因为真空玻璃生产工艺较
中空玻璃更复杂   原材料更贵
C、中空玻璃与真空玻璃的应用
尽管真空玻璃的性能要强于同类的中空玻璃
但是真空玻璃造价成本也是普通中空玻璃3~4倍
这也是普通大众无法接受的条件之一
所以真空玻璃一般用在特殊场所
譬如实验室,医院,部队等
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
“耐火窗”:起源于哪?与防火窗有何区别?耐室内火or室外火?需要乙级防火吗?
时不时会收到“耐火窗”的留言 本文对“耐火窗”的起源 与防火窗的区别 耐室内火or室外火 是否需要乙级防火等问题提出自己的看法 不妥之处敬请指正!   01.  “耐火窗”起源于哪?
