导读:
提起“工程签证”恐怕大家并不陌生,它是指在工程施工过程中出现与合同规定情况、条件不符的事件时,合同双方针对施工图纸、设计变更所确定的工程内容以外,施工图预算或预算定额取费中未包含,而施工过程中确须发生费用的施工内容,以书面形式记录下来的施工现场所发生的特殊费。 注意:此签证内容不包括设计变更的内容。
据有关统计表明:目前,在我国的大部分工程承包合同结算中,通过各类签证所增加的工程造价占整个工程造价的5%左右。 可见,重视施工阶段的投资控制,加强施工过程中的签证管理,不但直接关系到业主和施工单位的切身利益,同时也是作为工程结算时的重要依据之一。
既然,工程签证如此重要,在实际的工程实践中又在所难免,我们如何对待工程签证,特别是工程量签证,有效避开工程签证中的“坑”等等,将是摆在我们工程人面前不可回避,且必须面对并解决的问题,否则很有可能引起争议,甚至出现纠纷。
我们知道引起“工程签证”的原因很多,但归结起来无外乎以下两个主要原因所致:一是由于建筑市场的不规范;另一方面是参建各方(包括:建设单位、咨询单位、施工单位等)不够重视。下面从以下四个方面谈谈如何避开工程签证的“坑”。
一、目前工程签证中存在的主要问题
1、记录签证资料不及时、不完整
建设单位与现场监理(或咨询机构)往往只重视工程进度,而忽略了现场工程签证的及时性,缺乏项目造价控制意识,不重视资料记录和保存,导致一线工程资料缺失,待结算时发生了补签困难,给双方出现工程造价争议埋下了隐患。
2、工程签证标准化程度不高
主要表在没有行业统一的定量化签证标准,在实践中往往是各企业根据其自身的工程签证标准来签证。从而造成一些工程签证中,出现了信息记载不全、只有定性的描述,而无定量的数据,再加之相关的佐证材料没有及时收集与整理,最终不能形成结算有力的依据。
3、工程签证办理拖拖拉拉
在工程现场出现需要签证的情况时,没有及时详尽记录工程发生的实际情况,只是形成简单的书面资料。甚至,许多建设单位签证代表经常在签证审批栏里签上“同意”、“情况属实”等字样,并没有要求施工单位提供附图与详细资料,最终造成工程量模糊不清,定额子目含糊其辞。
4、虚构签证现象屡见不鲜
由于某些项目施工单位存在低价中标的情况,在工程实施过程中本该自身承担的工程量,通过各种手段变相提出签证,更有甚者施工单位和现场监理人员合伙违规操作,随意扩大签证工程量,产生一些虚构的工程签证。
5、屡次重复签证时有发生
由于现场签证人员未详细区分定额中的各项费用组成,不清晰合同内容范围,导致重复签证情况时有发生。例如:完工阶段的垃圾外运工程已经包含在间接费用中,无需现场签证。
6、签证流于形式,不执行现行定额标准
主要表现在装饰工程中,施工方在工程签证上自编估价表、自订计算规则,或擅自增加材料或人工数量、提高材料损耗率等,导致出现虚假的工程量签证,导致工程结算时出现纠纷。
二、把握好工程量签证的总体原则
1、涉及到费用签证的应填写有利于计价,且方便结算的签证内容。
对于在不同计价模式下,工程签证的填写内容需把握以下几点:
(1)如果有签证结算协议,填写的签证内容要与协议约定的计价口径保持一致;
(2)若如无签证协议,则按原合同计价条款或参考原协议计价方式进行计价;
(3)签证的方式要尽量围绕计价依据(如定额)的计算规则办理。
2、对于各种不同合同类型的工程签证要区别对待。
如:可调价格合同至少要签到量;固定单价合同至少要签到量、单价;固定总价合同同至少要签到量、价、费;成本加酬金合同同至少要签到工、料(材料规格要注明)、机(机械台班配合人工问题)、费。
3、明确工程签证填写内容的优先次序。
对于能够直接签总价的最好不要签单价;对于能够直接签单价的最好不要签工程量;对于能够直接签结果(包括直接签工程量)的最好不要签事实。
三、签证过程中应避开的“坑”
1、签证单一定要详细而简洁,不要云里雾里、绕来绕去,避免让审计人员掉入看不明白签证的内容的怪局。
2、乙方在进行工程签证单时,不但要把价格写上,还要把量反映出来,签证要说明依据(设计变更、会议纪要等)、计算公式及说明、单价分析,还要附带照片等,让审计时能够一目了然。避免出现签证证据不足的现象出现。
3、施工单位签证人员应全面掌握施工合同中所规定的工程签证范围,以免稀里糊涂地去办理签证,给建设单位或监理(或咨询)单位留下不好的印象。如:在很多时候设计变更和工程联系单都能作为结算依据时,就不能重复办理签证,以免出现不信任、甚至让别人产生反感的尴尬局面。
4、避免出现现场签证日期与实际不符的现象。在现实工程中有好多现场出现的问题,都是双方口头商定而不进行及时的签证,事后才突击补办签证手续,这就违背了 “任何预算定额材料指导价都是有时间限制” 的规定。甚至还会出现有些施工单位故意把完成工程量的时间往后推,在签证日期上大做文章,以谋取不合理利润。
5、在办理材料单价的签证时,往往会漏掉该单价是否包括采保费、运输费等相关费用。签证中没有如实签明材料的名称、规格、厂家、单价、时间等相关信息。
6、厘清直接费和只计税项目。在施工过程中,经常会出现一些无法计算工程量或一些特殊的项目,往往以双方商定的具体金额来签证解决。签证中要特别注明是直接费还是计税不计费,因为直接费可以取费,而后者只能收取税金。
四、做好工程签证的建议措施:
工程签证涉及的范围广,贯穿于整个施工过程,确实是一项集政策性、技术性和责任心为一体的琐碎工作。这就要求建设方、施工方、咨询方应当遵循公开、公平、合法和诚实信用的原则,把工程签证当作施工管理中的一件大事来抓,使每一份签证做到内容明确、数据真实、手续齐全。笔者提供以下做好工程签证的个人建议,以供参考:
1、即时签证、绝不拖沓
主要是针对隐蔽工程的签证和施工过程同步中的需及时处理的签证。如:基础开挖、打桩、排水,基础土石方崩塌清理、基础施工中支挡土板,基础障碍物拆除等的签证,这些事情一旦发生即需验证和处理,如不及时办理签证,由于施工现场各种情况发生改变,时间长了很容易引起遗忘,为工程的结算审计埋下纠纷的隐患。
2、一事一办、利利索索
建设单位、工程咨询单位在收到签证时,应即时会同施工方验证签证,并按当时施工现场的情况分别计算增减项目的工程量,做到一事一办、条理清楚、不致混淆。如:某设计变更通知要求取消某轴线间的隔墙,这时,该段隔墙尚未施工,此时签证,不但不须计算该段隔墙的拆除工程量,还应减去该段隔墙的原预算工程量。
3、平时留心、做好记录
工地上每天都会发生许多的事,有的是需要及时记录下来的。如果没有及时记录下这些事情的具体情况,就有可能在工程结算时失去有力的凭证。例如基础塌方,发生在什么时间?哪些轴线之间?塌方量多少?这些只有记录得具体而详尽,工程造价控制才能做的准确、符合实际。
4、严厉打击弄虚作假
对错误较明显、价格较高、违背常规、违背原则的工程签证,应切实查找出原因。如查明确实存有私下串通、弄虚作假及其他较为严重的违法违规行为,应采取严厉打击,以期有效遏制腐败现象的孳生。
造价筹划
返回版块3099 条内容 · 142 人订阅
最高人民法院:工程索赔有关的问题梳理?诉与非诉依据1840篇最高人民法院审理的建设工程施工合同纠纷案件的裁判文书,笔者梳理了242条裁判规则,其中工程价款92条、司法鉴定30条;根据司法解释;参考《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013,以下简称《工程量清单计价规范》)及部门地方司法性文件;笔者就工程索赔梳理了23个问题,现整理出来,供参考。 01.什么是索赔? 答:依据《工程量清单计价规范》第2.0.23条规定,索赔是指在工程合同履行过程中,合同当事人一方因非因己方的原因而遭受损失,按合同约定或法律法规规定应当由对方承担责任,从而向对方提出补偿的要求。
