土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 暂列金额和暂估价究竟有什么区别?
暂列金额和暂估价究竟有什么区别?
发布于:2024-05-28 11:19:28 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
最近不少人在问暂列金额和暂估价的相关问题!
两者看起来很像、概念比较相近, 都是指暂未确定的费用 。
工程造价人员如果对此概念不明确、内容不清楚,往往会无所适从。
这也是实际工程发承包方产生争议或纠纷的一个方面。
那么暂列金额和暂估价究竟有哪些区别呢?
一、基本概念
1、暂列金额
根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)规定
暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项 。
主要用于
(1)施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购
(2) 施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整
(3)以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
对此,招标人有权全部使用、部分使用或完全不使用。
2、暂估价
暂估价是指发包人在工程量清单或预算书中提供的 用于支付必然发生但暂时不能确定价格 的 材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。
招标投标中的暂估价是指 总承包招标时不能确定价格而由招标人在招标文件中暂时估定的工程、货物、服务的金额。
二、使用方式
1、暂列金额
(1)属于 工程量清单计价中其他项目费的组成部分,包括在合同价之内 ,
(2)但 并不直接属承包人所有 ,
(3)而是 由发包人暂定并掌握使用的一笔款项,如有剩余应归发包人所有。
2、暂估价
(1)作为 标准不明确或者需要由专业承包人完成,暂时又无法确定 具体价格时采用的一种价格表现形式。
(2)暂估价分为 材料暂估价和专业工程暂估价。
(3)发包人在招标工程量清单中 暂估价
1)属于依法必须招标的,应通过招标确定价格,并以此取代暂估价,调整合同价款 ;
2)不属于招标的,应由承包人按照合同采购,经发包人确认单价后取代暂估价,调整合同价款。
暂估价部分在竣工结算时会根据市场实际价格进行调整。
三、发生必然性
1、暂列金额
是包含在合同价里面的一笔费用,用来支付在施工过程中可能产生的、也可能不会产生的项目,具有不可预见性。 (即 可发生也可不发生 )
2、暂估价
是包含在合同必然发生的。(即必然发生但价格不确定)
四、工程结算
1、暂列金额
投标报价中的“暂列金额” 不属于工程项目费用 ,
而是建设单位在做 工程测算时,对于工程建设过程中可能出现的费用增加而预先预留的费 。
此费用主要用于工程变更增加、人材机费用的调增以及其他不可预测费用的增加。
如果项目施工完成后,没有变更增加、人材机调增等费用的话,那么暂列金额的费用由建设单位收回,如果有以上费用增加的话,则从暂列金额的费用中调拨。
(1) 若变更费用超出暂列金额,则需由建设单位向上级主管部门申请下拨资金。
(2) 若变更费用没有超出暂列金额 , 则按实际变更费用由暂列金额填补,剩余资金归于建设单位。
在施工单位做竣工结算报价时,不可将此项费用进入结算报价。
2、暂估价
暂估价主要是材料和分包工程的暂估单价。
针对建筑市场上长期内 价格幅度变化比较大 的材料和分包工程。为防止各投标单位在投标竞争价格上为中标而 恶意压价但中标后在施工时以涨价为由向建设单位索赔此类现象的产生,由建设单位指定暂估价格。
各投标单位均以此价格为准进行报价,这就是暂估价。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
典型案例:设计院图纸含钢量等超限额指标5%,被扣除120万
一、案例概况 内蒙古某设计院与呼市某投资有限公司工程设计合同纠纷: 工程设计限额赔偿反诉案件 案情简介:投资公司反诉称,由于设计院提供的 施工图纸中钢筋和混凝土含量超出了设计院投标文件承诺的限额 ,使投资公司成本加大,仅材料费多增加1200万元,由于设计院提交图纸超出限额设计指标的5%,设计人应当按约定同意从设计费中扣除增加成本的10%作为对投资公司的补偿即120万元。
