土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 灌注桩桩头如何处理?“六步”示例!
灌注桩桩头如何处理?“六步”示例!
发布于:2024-05-28 10:54:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务!
灌注桩施工,在水下灌注混凝土时,为保证桩头混凝土强度,需要有一定的超灌量,桩顶超灌部分就需要凿出,我们称之为桩头处理。作为桩基工程最后一步重要工序,桩头处理如何做?现场“六步”示例,以供大家参考!
《建筑桩基技术规范》条文
测量放线
水准测量,放出实际的桩顶标高,统一用红漆标识。
施工放样
红漆标识
无齿锯环切
用无齿锯绕桩头环向一周切割,深度3-4cm,用风镐沿桩头自上至下凿出V型槽剥离混凝土,环切时不得损伤主筋。
环切
凿出V型槽
剥出桩头钢筋
采用风镐沿桩头自上至下将钢筋主筋剥离。
风镐剥离混凝土
剥出成型的桩头钢筋
切断桩头
当全部钢筋凿出后,在桩顶标高以上3cm处水平环向间距20cm采用风钻钻出断桩孔,使用钢钎打入各个断桩孔中,来回反复敲击钢钎,使混凝土在环形断桩孔处断开。
风钻钻出断桩孔
大锤反复敲击钢钎
5
吊离桩头
对已断开的桩头钻出吊装孔,插入钢钎,用起重设备将已断裂脱离的桩头吊出,起重设备应垂直起降,不能左右晃动避免桩头倾到将桩基主筋压成死弯。
桩头吊离
6
桩头清理
桩头清理采用人工凿除多余混个凝土并清顶,桩顶形成中心略高、周边略低的断面,确保桩顶面平整、密实。
人工凿除多余混凝土
清理成型的桩头
  • tumux_84025
    tumux_84025 沙发
    灌注桩桩头的处理需要根据具体情况进行设计和施工,一般来说,可以按照以下“六步”进行处理:1. 桩头凿除:当灌注桩混凝土强度达到设计强度的 80%以上时,进行桩头凿除。凿除时应注意保护桩身主筋和桩头钢筋。2. 桩头清理:凿除桩头后,应清理桩头表面的浮浆和松散混凝土,并对桩头进行修整。3. 安装纵筋:在桩头安装纵筋,纵筋应与桩身主筋连接牢固。纵筋的数量和直径应根据桩顶荷载和桩身强度确定。4. 绑扎箍筋:在纵筋外侧绑扎箍筋,箍筋的数量和直径应根据桩顶荷载和桩身强度确定。箍筋应与纵筋连接牢固。5. 支设模板:在桩头支设模板,模板应严密不漏浆。模板的尺寸和形状应根据桩头尺寸和形状确定。6. 浇筑混凝土:在模板内浇筑混凝土,混凝土的强度等级应比桩身混凝土提高一级。浇筑混凝土时应振捣密实,确保桩头混凝土的质量。在进行灌注桩桩头处理时,应严格按照设计要求和施工规范进行施工,确保桩头处理的质量和安全。同时,还应注意保护周围环境和地下管线等设施。
    2024-05-28 12:00:28
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
为什么混凝土7天以后,到28天强度几乎不增长了,怎么回事?
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 混凝土7天强度到28天几乎不增长了,怎么回事?
