土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 人防排水质量通病
人防排水质量通病
发布于:2024-05-28 10:24:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
质量通病一
现象:防毒通道、密闭通道、洗消间、简易洗消间、扩散室、活门室、滤毒室等染毒区未设置洗消排水口及洗消污水集水井。
分析:规范规定“密闭门以外需要冲洗的地段及房间应设直径不小于75mm的洗消排水口”,排水口可采用铜制管堵、防爆地漏(如下图)。这里密闭门以外需要冲洗的地段及房间主要指活门室、扩散室、防毒通道、滤毒室、简易洗消间、洗消间。
防治措施:
在上述染毒区应设置收集洗消污水的排水口、排水管。排水管引入单设的洗消污水集水井。有的施工图中部分房间的洗消排水口漏设,应按规范要求设置到位,施工时要特别注意。
质量通病二
现象:洗消排水口高出地坪表面,无法使洗消污水排尽或影响密闭门的开启。
分析:洗消排水口标高应同地漏。平时洗消排水口应用铜质管堵将排水口封堵。洗消排水口的顶面应低于室内地坪5-10mm,洗消排水口铜制管堵面标高应低于土建完成面3-5mm。室内地坪应向洗消排水口作泛水,排水管道应设固定支架并控制好坡度。
防治措施:
洗消排水口应在底板钢筋绑扎阶段一次预埋到位,不得预埋木盒和熟料套管等。当用防爆地漏时,应将防爆地漏直接预埋在混凝土内,不得预留。
质量通病三
现象:洗消排水管采用排水铸铁管或排水PVC管。
分析:由于这类管材质地较脆,在冲击波的作用下,易破裂,且PVC管在光辐射作用下易老化。所以,凡穿越防护密闭区域的这类管材应采用DN80热镀锌钢管。镀锌管不应焊接,以免破坏表面镀锌层。若确需焊接应做好二次镀锌的工作。人防口部的排水管道多采用镀锌钢管,在施工中常见用钢筋或支架与镀锌管直接焊接进行固定的现象,应予以纠正。
防治措施:
施工单位应严格按照图纸要求操作,在隐蔽前监理单位逐一检查。
质量通病四
现象:给排水、消防、喷淋等管道穿越人防临空墙、密闭墙、外墙时预埋套管不符合规范要求。
分析:当给排水、消防、喷淋等管道穿越上述防护结构时,应按(下图)预埋防水穿墙套管。穿墙套管一般有三种形式:
(1)普通不带密闭肋、抗力片的穿墙套管,主要运用在普通的内墙内;
(2)带密闭肋的穿墙套管。这种套管可分为两种:一种是柔性防水套管,主要运用在对防震要求较高的外墙内,另外一种是刚性防水套管,主要运用在一般外墙以及无抗力要求的密闭墙内。穿墙套管伸出墙面段大于40mm。
(3)带密闭肋、抗力片的穿墙套管。这一类主要运用在有抗力要求的临空墙、顶板、相邻单元隔墙内。穿墙套管中间带密闭肋,两侧分别设固定法兰。密闭肋应居中,抗力片面应与结构完成面平。密闭翼环、法兰宽为100mm,厚度不小于10mm。穿墙套管内径应大于穿墙管外径的30-40mm,便于用密封材料填塞密实。片面认为套管管径比工作管管径大2号的说法是不正确的。
防治措施:
施工时要注意设计图纸要求或引用图集,根据图集的不同,对于外墙采用带抗力片的套管做法也不相同。如带抗力要求的套管只在受抗力冲击波作用的一侧制作抗力片,施工时要注意区别。
质量通病五
现象:随意预留或打孔洞穿越临空墙、密闭墙、楼板。
分析:凡穿越上述墙体的给排水管应按图纸或图集要求制作预埋套管,并按规范要求做好防护密闭连接。与人民防空工程无关的管道不宜穿过人防防护结构。按照《人民防空地下室设计规范》的规定,如因条件限制需要必须穿过时,只允许公称直径不大于150mm的给水、消防、采暖、空调冷媒管道穿过,并且应在维护结构内侧加设阀门。上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不应穿过人防围护结构。
防治措施:
很多地下室结构住宅、办公室等建造,住宅建筑的生活污水和办公楼的雨水等污废水管排经地下室,考虑到上部建筑战时容易遭到破坏,为保证人防工程围护结构的整体强度及其密闭性,应尽量把与防空地下室无关管道设在人防工程的防护范围之外,土建专业可采用顶板局部降低、设管道夹层、设管道井等方法处理。
质量通病六
现象:消火栓箱嵌埋在人防外墙、临空墙、密闭墙内。
分析:由于消火栓箱嵌埋在人防外墙、临空墙、密闭墙内而减小了墙体厚度,影响人防工程的防护能力和密闭性能。
防治措施:
消防栓箱采用壁挂式明装。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
厨房铸铁下水管漏,想把中间漏的地方去了换上pvc管,怎么弄就不漏水?
我们很多老房子里,以前都是使用的老式铸铁管道作为下水管道。铸铁管道在时间长了以后就会出现一些渗漏的情况,因为铸铁管道抗生锈的能力非常差。所以说这些管道漏水以后我们都会去想办法进行处理。例如现在就有朋友问:家里厨房的铸铁下水管儿漏水想把中间漏水的部位换成PVC的管道,怎么弄不漏水? 铸铁管道中间部位更换需注意的问题 我们厨房里常用的下水管道,一般来说都是内径是100mm的排水管道。
