土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 厨房铸铁下水管漏,想把中间漏的地方去了换上pvc管,怎么弄就不漏水?
发布于:2024-05-27 17:17:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我们很多老房子里,以前都是使用的老式铸铁管道作为下水管道。铸铁管道在时间长了以后就会出现一些渗漏的情况,因为铸铁管道抗生锈的能力非常差。所以说这些管道漏水以后我们都会去想办法进行处理。例如现在就有朋友问:家里厨房的铸铁下水管儿漏水想把中间漏水的部位换成PVC的管道,怎么弄不漏水?
铸铁管道中间部位更换需注意的问题
  • 我们厨房里常用的下水管道,一般来说都是内径是100mm的排水管道。 但是铸铁管道由于壁厚比常规的一些PVC管道要厚,所以就导致它们的外径方面有一些小误差。如果直接使用PVC管道与铸铁管道连接,就会出现铸铁管道与PVC管道连接不牢固、不严密的问题。
  • 所以针对这种PVC管道与铸铁管道的连接, 现在个人给大家提供一种非常方便的处理方法,使用专用接头,这种接头外面是包了一层铁皮,里面是一层橡胶,里面橡胶以中心为分界线,一侧的内径比另一层的内径略大一些,这样就解决了铸铁管道与PVC管道外径差的问题。
  • 所以说大家完全可以利用这种专用的接头来连接PVC管道与铸铁管道。 其实大家对现在新建的一些商品房如果注意观察的话,就会发现新建商品房的排水立管都是新式机制柔性铁管道,而水平的一些排水的支管也就是卫生间的下水管道都是PVC管道,它们之间的连接就是靠这种专用的连接接头来进行的。
铸铁管道中间漏水的具体操作
  • 第一步就是要准备找专用的切割工具,像常用的砂轮片的角磨机等。 利用切割工具把铁管道上原来漏水的部位把它切掉。这里需要个问题,就是我们在维修管道的时候,一定要跟我们楼上的所有住户说好,不要让他们用水,否则污水会溅你一身,那样可就不太好了。
  • 第二步根据我们切割掉的铸铁管道的尺寸,裁截一段我们准备好到PVC管道。 把皮铸铁的管道切割下来的位置,我们就可以把这段PVC管道放到这个位置,然后使用专用的管道连接件连接。记得一定要先把连接接件进去,然后安装PVC管道,最后我们使用螺丝刀来紧固螺丝,这样就可以把管件紧密的紧固住。
  • 第三步我们就可以去灌水来检查管道安装情况。 一定要检查一下我们安装的是否有问题,如果发现有漏水的现象,应该提前进行调整位置,继续紧固螺丝直到不渗水不漏水为止,最后这样就完成了漏水管道部位的维修。
铸铁管道漏水其它的处理方法
  • 上面给大家介绍的是把漏水的部位切割掉,然后更换成PVC管道,这样一个常规的处理方法.但是这种操作我们自己一般很难实施,操作的难度还是比较大的。 需要把管道切掉一段,然后把新的PVC管道在安装上去,像这种管道的更换,必须找专业的水暖工去进行。
  • 个人在这里给大家建议另外一种简单的修复方法,而且对于修复这些铸铁管道非常的实用, 其实它就是采用一个维修件就是抱箍。抱箍大家都见过,就是直接扣在管道的外部来把水堵住。
  • 其实抱箍跟上面的管道连接件非常的类似,只是包谷的强度更大,不需要切割管道。 具体的操作就是我们去买那种可以分开成两半的那种抱箍,把螺丝打开然后就可以把抱箍直接扣在管道漏水的部位,然后再把螺丝紧上,这样基本上完成了漏水管道的维修。
  • 另外还有一种方法是针对下水管道有针眼似的渗漏, 我们可以采用AB胶或者是502胶对这些漏水的孔进行堵漏,这样也是可以在一定程度上把这些漏水的部位堵住。但是对于漏水比较厉害的,像有大裂缝或者是孔洞,这种办法一般很难实施。
结束语
关于厨房的铸铁下水管道漏水,想把中间部位漏水的管道换成PVC管道,怎么弄不漏水,给大家详细了介绍了漏水部位的管件以及具体的操作方法,同时还跟大家介绍了另外两种方法,分别是使用抱箍维修,还有使用胶来进行维修。希望我的回答能够对大家有所帮助!如果大家还有不同的意见或者是更好的方案,也欢迎大家分享出来,以供我们共同交流探讨学习,谢谢大家!
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
阳台排水的做法
装修中,阳台排水管的设计至关重要。不好的设计,直接影响到房子的排水能力,影响到家庭生活。   在住宅设计中,并非每个家庭都有一个阳台,而当时阳台的功能也包罗万象:洗衣、晒衣服、储物、堆积如山,甚至加装窗户后还可作为其他用途。此后,阳台的功能逐渐清晰,并已作为住宅户型中不可或缺的组成部分纳入住宅设计标准。排水是住宅中的一个重要问题,为避免阳台排水管在使用中出现一些严重的问题,必须重视阳台排水管的设计,明确阳台排水管的设计要点,让用户放心。
