活性污泥法的运行需要众多控制参数的合理调控,其中包括活性污泥浓度(MLSS)的控制,它是污水系统日常运行中最常用的指标之一。
1.污泥浓度MLSS的定义
活性污泥浓度是指曝气池出口端混合液悬浮固体的含量,用符号MLSS表示,其单位是mg/L,它用来计量曝气池中活性污泥数量。MLSS的总量包括以下四个方面:
活性的微生物;
吸附在活性污泥上不能为生物降解的有机物;
微生物自身氧化的残留物;
无机物。
操作过程中,特别要注意的是MLSS仅指曝气池中混合液的浓度,而不考虑二沉池内混合液的浓度。同时,在监测曝气池混合液浓度的时候需要注意是以曝气池出口端混合液浓度为标准来衡量整个曝气池内活性污泥浓度的。
2.污泥浓度(MLSS)的确定
不管采用哪种设计计算方法,都需要合理确定MLSS。在其他条件不变的情况下,MLSS增大一倍,曝气池容就减小一倍,MLSS减小一倍,曝气池容就增大一倍,直接影响基建投资,因此需要慎重确定。
在规范和手册中,对MLSS值推荐了一个选用范围,如普通曝气是1.5-2.5kg/m3,延时曝气是2.5-5.0kg/m3,变化幅度都比较大,设计时不好操作。为了选定合适的MLSS值,有必要弄清影响它的因素。
MLSS不能选得过低,主要有三个原因:
(1)MLSS过低,曝气池容积V就要相应增大,在经济上不利。
(2)MLSS过低,曝气池中容易产生泡沫,为了防止泡沫,一般需保持2kg/m3以上的污泥浓度。
(3)当污泥浓度很低时,所需氧量较少,如MLSS过低,池容增大,单位池容的供气量就很小,有可能满足不了池内混合的要求,势必额外增加搅拌功率。
MLSS也不能选得过高,主要是因为:
(1)要提高MLSS,必须相应增加污泥回流比,降低二沉池 表面负荷 ,加长二沉池停留时间,这就要求增大二沉池体积和回流污泥能耗。把曝气池、二沉池和回流污泥泵房作为一个整体来考虑,为使造价和运行费用总价最低,污泥回流比通常限制在150%以内。对于一般城市污水,二沉池的回流污泥浓度通常为4-8kg/m3,若按最高值8kg/m3计,回流比150%时曝气池内MLSS为4.8 kg/m3,实际设计中MLSS最高一般不超过4.5kg/m3。
(2)污水的性质和曝气池运行工况对MLSS有巨大影响,如果污水中的成分或曝气池的工况有利于污泥膨胀,污泥指数SV1值居高不下(比如SV1>180mL/g),回流污泥浓度就会大大降低,MLSS就必须选择低值。
德国ATV标准对MLSS规定了选用范围,有硝化和无硝化时其MLSS值是一样的,这不完全符合我国具体情况。我国城市污水污染物浓度通常较低,在无硝化(泥龄短)时如果MLSS过高,有可能停留时间过短,不利于生化处理,故将无硝化时的MLSS值降低0.5 kg/m3,推荐的MLSS值列于下表。
根据以上分析,在选定MLSS时要照顾到各个方面:
(1)泥龄长、 污泥负荷 低选较高值,泥龄短、污泥负荷高选较低值,同步污泥好氧稳定时选高值。
(2)有初沉池选较低值,无初沉池选较高值。
(3)SV1低时选较高值,高时选较低值。
(4)污水浓度高时选较高值,低时选较低值。
(5)合建反应池(如SBR)不存在污泥回流问题,选较高值或高值。
(6)核算搅拌功率是否满足要求,如不满足要进行适应调整。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理中菌胶团与丝状菌的关系在污水处理过程中,菌胶团(也称为生物絮凝体)和丝状菌是两种重要的微生物群体,它们在生物处理系统中扮演着不同的角色。 菌胶团:主要由甲烷菌(产甲烷菌)和一些厌氧消化细菌组成。在好氧环境中,菌胶团主要由球衣菌、鞭毛虫等微生物构成,它们能够将有机物质包裹在内,形成絮状结构。菌胶团对污水中的有机物有很强的吸附和降解能力,是污水处理中重要的微生物群落。它们通过凝结污水中的悬浮物质,使之沉降,从而起到净化水质的作用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,污水处理工程设计基本概念,学习啦 谢谢楼主分享
