在污水处理过程中,菌胶团(也称为生物絮凝体)和丝状菌是两种重要的微生物群体,它们在生物处理系统中扮演着不同的角色。
菌胶团:主要由甲烷菌(产甲烷菌)和一些厌氧消化细菌组成。在好氧环境中,菌胶团主要由球衣菌、鞭毛虫等微生物构成,它们能够将有机物质包裹在内,形成絮状结构。菌胶团对污水中的有机物有很强的吸附和降解能力,是污水处理中重要的微生物群落。它们通过凝结污水中的悬浮物质,使之沉降,从而起到净化水质的作用。
丝状菌:主要由一些产纤维素分解酶的细菌组成,这些细菌可以分解纤维素和其他复杂的多糖。丝状菌在活性污泥工艺中可以形成丝状结构,有助于维持污泥的稳定性和结构的完整性。然而,过度的丝状菌生长可能导致污泥膨胀,影响污水处理效率。
菌胶团和丝状菌是相互依存、相互制约的复杂关系。
1.协同作用:适量的丝状菌可以帮助菌胶团更好地凝聚污水中的悬浮物质,提高处理效率。
2.竞争关系:如果丝状菌过度增长,可能会与菌胶团竞争营养物质,导致污泥结构松散,影响污水处理效果。
1)菌胶团是具有粘液或者荚膜的絮凝剂细菌形成的,可以吸附废水中的杂质和游离的微生物,菌胶团使活性污泥具有良好的沉降性能,并且保护了废水中的微型动物被吞噬或者中毒。
菌胶团中的微生物通过分泌粘液或荚膜来粘附和聚集,这些粘性物质能够吸附废水中的悬浮固体和有机物质。这样,菌胶团不仅帮助去除废水中的杂质,而且也提供了大量的表面积,供微生物附着和生长。
由于菌胶团的存在,活性污泥的沉降性能得到改善。这是因为菌胶团的粘性使得污泥颗粒之间更容易相互粘附,从而形成较大的絮体,有利于在沉淀池中沉降。絮凝剂正是利用这一原理,通过促进污泥颗粒聚集成较大的絮体,加快沉降速度,提高处理效率。
同时,菌胶团形成的絮体还能够保护废水中的微型动物,如纤毛虫等,它们是活性污泥中的重要组成部分,负责摄取和分解有机物质。菌胶团为这些微型动物提供了一定的保护作用,使它们不易被吞噬或者受到有毒物质的侵害。这对于维持活性污泥系统的稳定性和处理效率至关重要。
2)丝状菌是活性污泥的骨架,在菌胶团的附着之下不断生长伸长,可以使絮体形成较大颗粒,同时保持活性污泥的松散度。
在活性污泥处理过程中,丝状菌确实扮演着非常重要的角色。它们是活性污泥中的骨架,为絮体提供了结构支撑。丝状菌通过分泌胞外聚合物(EPS),如纤维素、蛋白质等,形成一种网络结构,其他微生物和悬浮颗粒可以附着在这些丝状菌上,形成较大的絮体。
这种絮体的形成有几个重要意义:
1.增大絮体颗粒大小:丝状菌的生长和交织作用有助于形成较大的絮体颗粒,这样可以提高沉降性能,减少污泥的过滤阻力,有利于后续的处理步骤。
2.提高处理效率:较大的絮体颗粒更容易被沉淀池截留,从而提高固液分离效率,增强污水处理的效果。
3.维持污泥的松散度:丝状菌形成的网络结构有助于保持污泥的松散度,避免污泥絮体过于紧密,这样有利于氧的传递和微生物的代谢活动。
4.提供栖息地:丝状菌为其他微生物提供了栖息地,有助于形成一个多样化的微生物群落,这对整个活性污泥处理系统的稳定性和效率至关重要。
然而,丝状菌的生长也需要适度控制,因为过量的丝状菌可能导致污泥膨胀,影响处理效果。在实际操作中,通过控制溶解氧、营养物质比例、污泥龄等参数,可以维持丝状菌和菌胶团之间的平衡,确保活性污泥处理系统的稳定运行。
因此,在实际污水处理过程中,需要通过控制工艺条件,如pH、溶解氧、营养物质等,来维持合适的菌胶团和丝状菌的比例。高效微生物菌种具有较高的降解能力和适应性,能够快速繁殖并有效地降解水体中的有机物质。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
油气开发废水处理回注注水标准的历史解读油气开发废水处理回注/注水标准的历史解读 一、油气田注水和回注的目的 随着页岩气、页岩油、深层煤层气的大力钻井和压裂的开发,开采天然气和石油过程中会产生大量的废水,这些废水要么回用,要么回注。但是,由于回用水质指标的要求都不相同,要求回用的水质指标也比较严格,水处理速度比较慢,各个区域要求的指标也不统一;而水处理外排的指标要求高(需要脱盐降低矿化度),设备投入成本和处理运行成本均比较高,因此回注和注水成为了一个
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,对于了解菌丝和菌胶团的关系有很大的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
