土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 一开多控开关有什么作用 多开与多控开关有什么区别
发布于:2024-05-27 17:23:27 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
生活中的开关大多指的是电器开关,它给我们在使用电器上提供了方便,特别是灯具的使用更少不了开关。一般常见的开关都是单控的开关,也就是一个开关只能控制一个电器,那一开多控开关有什么作用呢?多开开关与多控开关有什么区别呢?一起来了解下吧。
一、一开多控开关有什么作用
一般来说,一个开关面板上至少都会有一个按钮,多的四五个,这就是开关中的“联”。开关中的“控”有单控、双控、多控等等控制方式,而一开多控开关指的就是一个电器可以被多个开关控制。
一开多控开关大都是用于灯具开关上,因为大部分灯具的开关都是固定在墙上的,如果只能在一个位置去开启、关闭的话,那会给使用的人带来很大的不便,特别是在楼道中的开关按钮。
我们在楼道上安装灯具主要是为了上下楼的照明,要是上楼了还要下楼去关灯的话,那这个灯具就没有存在的意义了,所以一般楼道的灯都是双控或者多控的,上楼前开启,走到楼上时就可以关闭,或者走到房间里时关闭,都是非常方便的。、
一开多控开关也适合制啊卧室中使用,可能你会觉得卧室又不大,一个开关就行。可如果是在冬天躺在床上时,你还会想要起床走到房间门口处去关灯吗?那是非常难受的事。在房间安装上这样的一开多控开关就很不错,房间墙壁处可以控制,床头两侧可以控制,很是方便。
其实一开多控开关就是从多条线路中去控制一个电器的开关,实现多种控制方式,这里可以开关,那里也可以开关。它的使用更是对家庭、酒店或者办公场所这些的所有照明、电动设备、红外电器、监控等实现统一控制。
二、多开与多控开关有什么区别
1、多开开关
多开开关在上文中就有提及,就是一个开关面板中有好几个开关按钮,只有一个按钮的是单开开关,多个按钮就是多开开关。而多开的数量越多,按钮也就越多,每个按钮就越小,它适用于空间狭小或电灯密集的地方。
2、多控开关
而多控开关,一般是有多个开关面板,就是多个开关面板上的一个开关按钮可以控制同一个电器,或者可以多是有3地或3地以上的开关,可以同时控制一盏电灯。多控开关在使用时,要配合两个双控开关使用才更安全。
编辑小结:以上就是关于一开多控开关有什么作用,以及多开与多控开关有什么区别的介绍,希望小编的分享能让大家更了解开关,以便于更好的使用。想了解更多相关方面的知识,可以关注我们电工之家。
拓展:
最全开关接线图,单控、双控、三控统统都有!
一、 一开单控开关接线图
二、 二三开连体单控开关接线图
三、 四开连体单控开关接线图
四、 一开五孔单控插座接线图
五、 二开五孔单控插座接线图
六、 一开双控开关接线图
七、二三开单控开关接线图
八、 四开单控开关接线图
九、一开五孔单控插座接线图
十、二三开双控开关接线图
十一、 一开多控开关接线图
十二、 两开多控开关接线图
十三、 三开多控开关接线图
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
全屋插座安装指南,不需要后期改工,超实用
每次在家给手机充电的时候 , 就感觉很麻烦,   因为床边只有一侧有插座,   而自己常睡的是另一侧,   这就导致我还需要挪到另一边去充电,
