土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 全屋插座安装指南,不需要后期改工,超实用
发布于:2024-05-27 17:21:27 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
每次在家给手机充电的时候 ,
就感觉很麻烦,
因为床边只有一侧有插座,
而自己常睡的是另一侧,
这就导致我还需要挪到另一边去充电,
这就是插座没有事先规定好的麻烦。
所以,
今天来跟大家唠点干货
全屋到底需要多少个开关插座?
都安装在什么地方?
(下文提到的距离都是参考,要以自家的实际为准)。
玄关: 至少3个
1、照明功能: 距离地面大概130cm,在开门这一侧,方便使用。
2、玄关柜上的备用插座: 距离地面100cm,可以在这里放一盏小夜灯。 3、玄关柜旁比较矮的插座: 距离地面30cm,可以供烘干器或者吸尘器使用。
客厅: 至少10个
1、照明功能:也是130cm,除了照明开关,中央空调、新风系统开关也可以放在这里。
2、充电插座:沙发两侧都要有(距地面30),如果沙发比较长,在靠背上方也可以放一个;扫地机器人、风扇、落地灯等也需要至少2个。
3、电视插座:看是放在电视柜上,还是壁挂式;电视、智能盒子、路由器等至少3个。
4、空调:立式空调插座距地面30cm,壁挂式则要200cm。
餐厅: 至少5个
1、照明功能:可以和厨房灯放在一起,高度还是130cm。
2、充电插座:冰箱或者吸尘器之类的充电插座至少2个,高度50cm。
3、餐桌上:供热水器电磁炉等使用,或者手机充电,高度100cm。
厨房: 至少9个
1、照明:要放在厨房外面,方便及时开灯,高度130cm。
2、抽油烟机:这个比较高:220cm。
3、排风扇:窗户旁边方便使用。
4、小电器:豆浆机、榨汁机、烤面包机等小家电的插座,高度距离台面30cm。
5、其他辅助电器:烤箱插座高度130cm,如果蒸箱和烤箱是摞起来的,那烤箱在下,插座高度50cm;洗碗机、消毒柜、净水器等电器插座高度50cm。
卧室: 至少6个
1、照明:可以做成双控开关,使用起来很方便,高度130cm。
2、空调:壁挂式空调,开关高度200cm。
3、充电插座:床两侧一定要都有,而且两边最好都有照明的双控开关,高度60cm,在梳妆桌旁可以预留出吹风机、空气净化器等插座。
4、如果有电视,一般卧室里都是壁挂电视,高度110cm,至少3个。
卫生间: 至少6个
1、照明: 可以做成双控开关,使用起来很方便,高度130cm。
2、空调: 壁挂式空调,开关高度200cm。
3、充电插座: 床两侧一定要都有,而且两边最好都有照明的双控开关,高度60cm,在梳妆桌旁可以预留出吹风机、空气净化器等插座。
1、照明: 卫生间照明一般也是放在房间外,里面一般是镜前灯或浴霸的开关。
2、热水器: 高度200cm。
3、洗水台上: 吹风机、剃须刀等,高度离台面30cm。
4、马桶旁: 高度50cm,预留给智能马桶或者手机充电。
5、如果洗衣机放在卫生间,那插座高度130cm。
这些都是一些基本功能的插座地方,
而实际上还是要根据自己的实际需求来确定,
而在确定这些前,要先确定家具的尺寸,
比如沙发长度,
否则无法确认沙发旁的插座距离。
而且一定要事先和水电师傅确定好,
要不然后期再改很麻烦。
如果已经装修好了,
那就多用一些插排来解决问题吧。
好啦,
今天就分享这么多,
你家在装修时有遇到什么问题吗?
欢迎留言鸭~
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
第一次见!两根6平方线并成一根火线,再用两根6平方线并成一根零线
一网友说他农村老家翻新,想用两根6平方线并成一根火线,再用两根6平方线并成一根零线,做为入户线,这样并成的入户线,比10平方的线功率大吗?有什么隐患吗? 他说的这种情况在不出问题的情况下可承载的安全载流量确实比单根10平方线更大。危险在于如果两根线长度不一致,或者两根线接驳处接触不良造成其中一根线虚接,另外一根线会超载烧毁。
