在二次衬砌混凝土施工过程中,由于受空间和工艺的限制,拱顶混凝土捣固困难,密实度不易达到要求,通过在隧道背后回填注浆,充填由于混凝土浇筑不饱满形成的剩余空间,使初期支护与二次衬砌密贴共同受力,同时填塞由于混凝土不密实或开裂形成的裂缝,封堵地下水,起到防水的作用。注浆材料为单液水泥类浆液,采用P·042.5水泥。
来看下大致的工艺描述,通常注浆管按设计要求位置预留,钢管与注浆管路相连,注浆前应先对注浆管路进行吸水试验,检查注浆管路能否耐压,有无漏水,设备是否正常。回填注浆施工自较低的一端开始,向较高的一端推进。回填注浆方式一般采用逐渐加压式,注浆过程中要严格控制压力,一般不大于0.5MPa,并时刻观察注浆压力和流量的变化,以免扰动衬砌混凝土。
拱顶压浆施工工艺流程:检查预留注浆孔是否堵塞→注浆塑料管与预留注浆管试接→吸水试验检验管路密封及设备是否正常→配制水泥浆液→逐渐加压注浆→效果检查→二次补压。
拱顶压浆的计量根据不同的压浆材料类型进行分别计量,如水泥浆液则按照t计量,如压浆为水玻璃原液则按照m3计量,计量子目在505-g类。
定额套用3-1-14定额,此定额是按浆液为普通水泥砂浆进行编制的,若采用其他浆液时,可按设计要求抽换定额中浆液的消耗。定额综合考虑了脚手架、钻孔等工程内容。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
招投标人必看:招投标文件合同需要审查的八个要点在招投标行业工作的人都知道,签订合同不能背离招投标文件里的实质性内容,不能签订背离合同实质性内容的其他协议,否则需承担法律责任。实质性内容指招标文件和投标文件所确定的基本内容,包括招标方对招标文件的澄清、修改、补充等内容。主要指工程价款、投标方案、工程工期、质量标准等。那么,招投标文件合同审查的要点有哪些呢? 招投标合同时应特别注意合同中专用条款的约定。建设工程合同一般分为通用条款和专用条款,通用条款是指适宜于所有的招投标建设工程的条款,属于格式条款;专用条款是指仅适用于具体工程建设,由当事人双方约定的条款。高质量的合同主要体现在专用条款的约定上,专用条款越细化、越准确越好。
