土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 22G101对比16G101(一)
22G101对比16G101(一)
发布于:2024-05-26 23:56:26 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
价格变化
土木吧
16G101-1
22G101-1
规范变化
土木吧
16G101-1
22G101-1
    图集强调,当依据的标准规范进行修订或有新的标准规范出版实施 时,本图集与现行工程建设标准不符的内容、限制或淘汰的 技术或产品,视为无效。若因此出现工程问题,使用者自行负责。
钢筋长度
土木吧
16G101-1
无
22G101-1
明确弯折钢筋长度怎么算。
价格变化
土木吧
16G101-1
无
22G101-1
新增钢筋图例
保护层厚度
土木吧
16G101-1
22G101-1
设计图必须注明各类构件的保护层厚度,不是根据环境类别让施工单位查表。
柱编号
土木吧
16G101-1
22G101-1
取消LZ QZ编号,直接用汉字表达,为了有更多的变化,22G101也是蛮拼的。
必须注明Lc
土木吧
16G101-1
22G101-1
取消了可不注明Lc的条件.
非阴影区筋
土木吧
16G101-1
22G101-1
要注明非阴影区的箍筋或拉筋,...可不注
地下室外墙筋位置
土木吧
16G101-1
无
22G101-1
水平筋在竖筋内侧?说好的水平筋放外侧抗裂的呢?
箍筋类型变少了
土木吧
16G101-1
22G101-1
并筋要注明
土木吧
16G101-1
无
22G101-1
连梁配筋
土木吧
16G101-1
无
22G101-1
当连梁有暗撑、交叉斜筋、对角斜筋配筋时,增加了配筋表
连梁宽度
土木吧
16G101-1
无
22G101-1
增加说明,当剪力墙厚度发生变化时,连梁LL宽度随墙厚变化。
受扭梁
土木吧
16G101-1
22G101-1
受扭梁,梁下部筋锚入支座也要满足La
充分利用钢筋强度
土木吧
16G101-1
无
22G101-1
代号为L的非框架梁,当某一端支座上部纵筋为充分利用钢筋的抗拉强度时;对于一端与框架柱相连、另一端与梁相连的梁(代号为KL),当其与梁相连的支座上部纵筋为充分利用钢筋的抗拉强度时,在梁平面布置图上原位标注,以符号“g”表示。
弯折段长度
土木吧
16G101-1
22G101-1
投影长度15d,改为直段长度12d
梁两端支座不一样
土木吧
16G101-1
无
22G101-1
很多优化公司经常提,这次图集明确了,KL有一端是次梁时,箍筋不用加密了
板筋锚固
土木吧
16G101-1
22G101-1
转换层的楼板下筋锚固La变为LaE。
弯折段长度
土木吧
16G101-1
22G101-1
板同梁一样,? 投影长度15d,改为直段长度12d
降板,上下双向贯通筋
土木吧
16G101-1
22G101-1
这条没有变化,但还是想强调下,局部升降板的下部与上部配筋均应设计为
双向贯通纵筋,很多人沿用11G101的做法,只配板底筋是不合适的。
阴角钢筋
土木吧
16G101-1
22G101-1
增加自阴角位置向内分布,设计未注明时,“自动授权”。
放射筋根数
土木吧
16G101-1
22G101-1
明确了放射筋根数如何确定,有些时候,5根可能不够
钢筋锚固
土木吧
16G101-1
22G101-1
说明变化较多。
贴焊锚固
土木吧
16G101-1
22G101-1
贴焊锚固被取消
三根并筋
土木吧
16G101-1
22G101-1
增加了三根钢筋并筋的节点
柱筋间距要求
土木吧
16G101-1
22G101-1
新增较多柱纵筋并筋后的间距要求。
柱筋连接
土木吧
16G101-1
22G101-1
新增不适用于嵌固部位说明。
跃层柱箍筋
土木吧
16G101-1
无
22G101-1
新增跃层柱箍筋加密区要求
  • rongwangzhang
    rongwangzhang 沙发
    不错,想下载
    2024-05-29 16:18:29
  • zeng12
    zeng12 板凳
    多谢分享,学习了。
    2024-05-29 14:16:29
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
高强化学锚栓和倒锥形化学锚栓的区别?
在建筑加固领域,化学锚栓作为一种高效的锚固材料,被广泛应用于各种结构加固工程中。化学锚栓是分为高强化学锚栓和倒锥形化学锚栓,但是有很多人对两者之间的区别并不是很了解,不知道什么时候该用高强化学锚栓?什么时候用倒锥形化学锚栓?今天小编带大家从多方面分析两者的区别: 请细看下面几点哦 两种锚栓在混凝土使用上的要求和区别也较为明显。部分地区已禁止在建筑幕墙工程使用高强化学锚栓,此时只能选用倒锥形化学锚栓来替代使用。
