土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 高强化学锚栓和倒锥形化学锚栓的区别?
高强化学锚栓和倒锥形化学锚栓的区别?
发布于:2024-05-24 17:59:24 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
在建筑加固领域,化学锚栓作为一种高效的锚固材料,被广泛应用于各种结构加固工程中。化学锚栓是分为高强化学锚栓和倒锥形化学锚栓,但是有很多人对两者之间的区别并不是很了解,不知道什么时候该用高强化学锚栓?什么时候用倒锥形化学锚栓?今天小编带大家从多方面分析两者的区别:
请细看下面几点哦
两种锚栓在混凝土使用上的要求和区别也较为明显。部分地区已禁止在建筑幕墙工程使用高强化学锚栓,此时只能选用倒锥形化学锚栓来替代使用。
而规范上明确规定高强化学锚栓不能用于开裂混凝土上。所以在进行设计项目施工时就需要考虑混凝土的类型,开裂混凝土区域只能使用倒锥形锚栓和扩底机械锚栓的组合来锚固结构件。
对于需要满足设计的相关要求:如果您的项目对力学性能有较高要求,且本身需要使用大规格锚栓时,倒锥形化学锚栓更合适。
以M12×160高强化学锚栓和倒锥形化学锚栓为例,在C30非开裂混凝土上做抗拉实验时,结果都是螺杆拉断,此时相同等级的两种锚栓两者受力几乎相差无几;而如果两种锚栓均为M24×300规格时,抗拉测试的结果则都会是胶体破坏,锚栓直接被拔出,此时倒锥形化学锚栓的拉力可能高出高强化学锚栓20%左右甚至更多。
也就是说,使用注射式植筋胶的倒锥形化学锚栓的拉力会更好。此时高强化学锚栓的拉拔力可能刚好不能满足需求,这时就只能使用倒锥形化学锚栓。
两者的施工工艺也有所区别,以下是施工工艺流程:
高强化学锚栓施工工艺
① 基材钻孔 ;
② 将孔内清洁干净;
③ 将化学锚栓胶管入孔中;
④ 将化学锚栓螺杆缓缓旋入;
⑤ 等待胶体固化;
⑥ 固化完成后,可以进行负载。
植筋胶施工工艺
①基材钻孔;
②将钻孔内清洁干净;
③将植筋胶注入孔中;
④将螺杆缓缓旋入;
⑤等待胶体固化;
⑥固化完成后,可以进行负载。
从产品定制上来看,也是有很大的区别。如果客户选择非标型号的螺杆,那么生产厂家会专门为此种长度的锚栓定制生产相应的化学胶管,而且即使可以定制也是价格不菲。而使用倒锥形锚栓,则不需要使用相对应的化学胶管,可以直接使用注射式植筋胶配合倒锥形化学锚栓进行施工。
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2024-07-23 11:36:23
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
光伏发电技术在工业建筑中的应用方式简析
  建筑节能降碳技术中的可再生能源利用一直是建筑研究领域的热点,目的是让建筑自身产生能量,进而减少或代替化石能源的使用。可再生能源中的太阳能源即光伏发电技术的应用在工业建筑中是可实施性强、可推广性高的技术手段,近年来为使建筑达到降碳目标在实际项目中不断得到推广。工业建筑电量消耗大、成本高,采取节能措施来降低运营成本需求强烈,而光伏发电技术对优化工业厂区能源结构、降低建筑运行阶段碳排放十分有效,这使得发掘光伏发电技术与建筑的有效结合方式变得更加紧迫。
