土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 座便器排水管尺寸?座便器使用注意事项?
座便器排水管尺寸?座便器使用注意事项?
发布于:2024-05-26 23:20:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
选购座便器所考虑的情况是比较多的,比如说座便器的坑距、座便器排水管尺寸是不是符合卫浴间所留管道要求,座便器是不是家人们使用比较习惯的类型等等,因此我们在购买座便器之前必须对有关详细了解下,那么座便器排水管尺寸,以及座便器使用注意事项有哪些?
座便器排水管尺寸
1、座便器排水管尺寸包含的类目比较多,首先是排水坐便器排出口中心距墙距离的尺寸大小,一般的座便器其距离在200-400mm之间,而国外进口的大部分座便器排出口中心距墙距离则是300-350mm之间,其连接坐便器排出口的这个排水管管径是110mm,坐便器排出口这个外径通常是75-82mm,在安装马桶过程中,这个坑距可以错位近30mm,所以一般情况下国外的座便器也是能够安装上去的。
2、通常情况下卫生间坐便器下水管尺寸选择的是50MM的PVC管,下水的管口,水电工一般接出都会高于地平,但是在做防水时,很多做防水的会把它锯了,方便工人施工,一般下水在贴地砖时候,都会事先做地漏,泥工知道怎么搞定。坑距,指的是马桶的下水管道中心距墙的距离,一般有300mm,350mm,400mm,450mm等,选择合适的马桶首先要,选择合适的坑距,装修贴瓷砖后,再去测量坑距。
3、 坐便器下水管尺寸,一般有300mm,350mm,400mm,450mm等,选择合适的马桶首先要选择合适的下水管尺寸,在选用马桶时,准备装修贴瓷砖时,要在贴瓷砖以后再去测量坑距,不认的话会出现马桶买回来却装不上的问题,常规预留净墙面,坐便,后面距墙300mm,侧边为不少于500mm,坐便中心距有如下规格,200,220,280,300,320,350,常规预留净墙面,蹲便,后面距墙650-700mm。
座便器使用注意事项
1、养成冲水时盖上马桶盖的习惯。如果;中水时马桶盖打开, 马桶内的瞬间气旋较高可以将病菌或微生物带到6米高的空中,并悬浮在空气中长达几小时,进而落在墙壁和物品上。现在大部分家庭中,如厕、洗漱。淋浴都在卫生间里进行,牙刷、漱口杯、毛巾等与马桶共处一室,自然很容易受到细菌污染。
2、马桶内的脏物及时清洗。马桶容易沾染尿渍、粪便等污物,冲水后如果发现仍留有残迹,一定要及时用马桶刷清除干净,否则容易形成黄斑污渍,也会滋生霉菌和细菌。
3、马桶边尽量不设废纸篓。大多数家庭都会在马桶边设一个废纸篓,存放使用过的厕纸,但这样会造成细菌随空气散播。应该将厕纸丢进马桶内冲走,只要不是太厚、太韧,厕纸一般都能在水中很快变软,所以不用担心堵塞。有需要时,备一个卫生袋比废纸篓卫生。
通过以上了解大家对座便器排水管尺寸都明白了吧,排水管尺寸对座便器是否能够正常安装是有很大关系的,所以选购座便器一定要结合具体的排水管尺寸选择。座便器使用注意事项有哪些,主要是平常的卫生清洁注意。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
越来越多人水路设计不糟心了,跟着老师傅学3招,真是涨知识了
很多人在水路设计的时候都非常糟心,不仅要考虑到美观与使用,还要考虑到安全问题,这里齐家小编就不得不说自家的水路铺设了,是老师傅给我做的,5年过去了,一点事都没出,很省心! 管道铺设的方法 优先走顶 首先管道铺设机的时候有一个原则就是优先走顶,并辅以走墙和走地!水路改造好了之后,布线图是一定要保存好的,后期施工的话也能够很好的避开水管,在日后维修中也能很好的找出问题所在。
