土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 越来越多人水路设计不糟心了,跟着老师傅学3招,真是涨知识了
发布于:2024-05-24 07:23:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
很多人在水路设计的时候都非常糟心,不仅要考虑到美观与使用,还要考虑到安全问题,这里齐家小编就不得不说自家的水路铺设了,是老师傅给我做的,5年过去了,一点事都没出,很省心!
管道铺设的方法
优先走顶
首先管道铺设机的时候有一个原则就是优先走顶,并辅以走墙和走地!水路改造好了之后,布线图是一定要保存好的,后期施工的话也能够很好的避开水管,在日后维修中也能很好的找出问题所在。
而且其还能很好避免在地面和墙面开槽的情况,而且后期一旦发生漏水的问题,也能够及时的发现。
注意冷、热水管
横平竖直是最基本的了,还有一点就是我们的冷、热水管的出水口,必须水平、左热右冷。
如果走墙的情况下,上下的出水口需要垂直,而且要遵循上热下冷的原则,同时我们的冷水和热水需要保持在15cm的间距,同时管卡位置及管道坡度等均需要我们注意的。
方便检查与维修
1、 我们的阀门位置,在设计的时候就要考虑到方便后期的维修和检查,千万不要出现很难找或者是在不方便维修的拐角处。
室内的进水阀管道上面,一定要设计一个总水阀,安装前要对水管、配件等进行检查,看有没有明显的质量问题。
美观与使用
水路改造我们不仅仅要好看,更要好用!
1、 暗铺与暗装
水路改造如入墙式非常美观的,例如我们的卫生间台盆的墙排一样。入墙这就需要设计到冷水和热水不能同槽;开槽的深度和宽度最少是水管的1.5倍。
2、 淋浴混水阀
这里需要注意的就是其孔距了,暗装的话在15厘米,明装的话在10厘米。出水口的位置需要考虑我们业主的身高来定。
3、洗衣机进水口
洗衣机进水口和下水口的位置都需要我们我们根据洗衣机的位置来的,同时我们的电源插座的位置一定要合理方便使用。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
工业建筑喷淋设计视频1
想了解更多内容,欢迎留言
