土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 实用!零基础看懂钢筋图纸,手把手教你快速入门!
发布于:2024-05-24 10:35:24 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
今天和大家聊聊,如何看懂钢筋图纸?零基础也能学会哦。
第一步、了解箍筋的表示方法
⑴ φ10   @100   /200(2):表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。
⑵ φ10   @100   /200(4):表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。
⑶ φ8   @200   (2):表示箍筋为φ8,间距为200,双肢箍。
⑷ φ8   @100   (4)/150(2):表示箍筋为φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。
梁上主筋和梁下主筋同时表示方法:
⑴ 3Φ22,3Φ20:表示上部钢筋为3Φ22,下部钢筋为3Φ20。
⑵ 2φ12,3Φ18:表示上部钢筋为2φ12,下部钢筋为3Φ18。
⑶ 4Φ25,4Φ25:表示上部钢筋为4Φ25,下部钢筋为4Φ25。
⑷ 3Φ25,5Φ25:表示上部钢筋为3Φ25,下部钢筋为5Φ25。
梁上部钢筋表示方法:( 标在梁上支座处)
⑴ 2Φ20:表示两根Φ20的钢筋,通长布置,用于双肢箍。
⑵ 2Φ22+(4Φ12):表示2Φ22 为通长,4φ12架立筋,用于六肢箍。
⑶ 6Φ25 4/2:表示上部钢筋上排为4Φ25,下排为2Φ25。
⑷ 2Φ22+ 2Φ22:表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。
梁腰中钢筋表示方法:
⑴ G2φ12:表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根φ12。
⑵ G4Φ14:表示梁两侧的构造钢筋,每侧两根Φ14。
⑶ N2Φ22:表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧一根Φ22。
⑷ N4Φ18:表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧两根Φ18。
梁下部钢筋 表示方法:( 标在梁的下部)
⑴ 4Φ25:表示只有一排主筋,4Φ25 全部伸入支座内。
⑵ 6Φ25 2/4:表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,下排筋4Φ25。
⑶ 6Φ25(-2 )/4:表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,不伸入支座,下排筋4Φ25,全部伸入支座。
⑷ 2Φ25 + 3Φ22(-3)/ 5Φ25:表示有两排筋,上排筋为5根。2Φ25伸入支座,3Φ22,不伸入支座。下排筋 5Φ25,通长布置。
5
标注示例:
KL7(3)300×700 Y500×250
φ10   @100   /200(2) 2Φ25
N4Φ18 KL7(3) 300×700:表示框架梁7,有三跨,断面宽300,高700。
Y500×250:表示梁下加腋,宽500,高250。
N4Φ18:表示梁腰中抗扭钢筋。
φ10   @100   /200(2) 2Φ25:表示箍筋和架立筋。
-0.100:表示梁上皮标高。
N2B12指梁的两个侧面共配2根12的受扭纵向筋(腰筋),每侧各配一根.
G2B12指梁的两个侧面共配置2根12的纵向构造筋(腰筋),每侧各配一根.
N是受扭筋的意思,G是构造筋的意思!
没有标注N 的就是构造钢筋G,G是15D,N是LaE
第二步、钢筋算量基本方法
钢筋算量有很多的公式和计算方法,这里只列举几个典型算法。
首跨钢筋的计算
1、上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值
2、端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值;第二排为Ln/4+端支座锚固值
3、下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值
三类钢筋的支座锚固判断:支座宽≥Lae且≥0.5Hc+5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc+5d }
4、腰筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d;抗扭钢筋算法同贯通钢筋
5、拉筋:长度=(梁宽-2×保护层)+2×11.9d(抗震弯钩值)+2d
6、箍筋:长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)+2×11.9d+8d
7、吊筋:长度=2*锚固+2*斜段长度+次梁宽度+2*50,其中框梁高度>800mm;夹角=60°≤800mm,夹角=45°
剪力墙
在钢筋工程量计算中剪力墙是最难计算的构件,具体体现在:
1、剪力墙包括墙身、墙梁、墙柱、洞口,必须要整考虑它们的关系;
2、剪力墙在平面上有直角、丁字角、十字角、斜交角等各种转角形式;
3、剪力墙在立面上有各种洞口;
4、墙身钢筋可能有单排、双排、多排,且可能每排钢筋不同;
5、墙柱有各种箍筋组合;
6、连梁要区分顶层与中间层,依据洞口的位置不同还有不同的计算方法。
剪力墙墙身竖向钢筋1、首层墙身纵筋长度=基础插筋+首层层高+伸入上层的搭接长度 2、中间层墙身纵筋长度=本层层高+伸入上层的搭接长度 3、顶层墙身纵筋长度=层净高+顶层锚固长度 墙身竖向钢筋根数=墙净长/间距+1(墙身竖向钢筋从暗柱、端柱边50mm开始布置)
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
敲重点!学会这“黄金30条”,钢筋算量从此不再难
  1.连梁必补腰筋 :腰筋按照相邻剪力墙水平筋设置。 2.构柱箍必加密 :凡属构造柱的箍筋都要有加密。 3.墙梁交点加柱 :梁端在剪力墙处设置暗柱,不一定图纸设计都有这个要求,但要注意容易遗漏。 4.圈梁埋筋搭接 :圈梁、窗台板带、腰梁、水平系梁均为二次构件,在框架柱和暗柱处一定要有预埋筋与之搭接。
