土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 隧道塑料排水管沟计量计价注意事项分析
隧道塑料排水管沟计量计价注意事项分析
发布于:2024-05-24 10:25:24 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
隧道的纵向排水管是指初期支护后,铺设复合防水板前,沿隧道两侧边墙墙角铺设的软式透水管。横向排水管应尽量设在环向盲沟处,以便环向盲沟里的水能迅速流入纵向排水管,纵横向排水管用三通连接,接头处应外缠无纺布。
在围岩有股水或较大淌水地段,铺设复合式防水板前应设置环向排水管。为防止砂土流入双壁打孔波纹管内,侧式及纵向双壁打孔波纹管外应裹一层无纺土工布。
结合18清单计量规则来看,塑料排水管沟主要是按照米进行计量,分了不同的排水管沟类型,比如PVC、U型、倒U形等。塑料排水管沟施工工艺流程主要分这几个步骤:基面处理→钻孔定位→安装定位卡→铺设盲管→捆扎盲管→盲管纵环向连接。
定额套用3-1-12,注意,此类定额综合考虑了排水管、无纺布、塑料管沟的敷设、固定以及工作台等工程内容,侧式排水沟定额中还综合考虑了基座混凝土、填碎石等工程内容。定额中纵向排水管、环向弹簧排水管和侧式打孔波纹管均按1根设置,当设计采用2根或3根时,其人工分别乘以1.3或1.8的系数,排水管的数量按设计数量(含损耗)调整定额用量;环向盲沟定额中未考虑快凝防水砂浆,当设计需要时,可根据设计要求按有关定额另行计算。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
土建工程必看的数据大全,速看!(收藏)
一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量: 1、多层砌体住宅: 钢筋 30KG/m2 砼 0.3—0.33m3/m2  2、多层框架 钢筋 38—42KG/m2 砼 0.33—0.35m3/m2  3、小高层 11—12 层 钢筋 50—52KG/m2 砼 0.35m3/m2  4、高层 17—18 层 钢筋 54—60KG/m2 砼 0.36m3/m2
