土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 医药工业洁净厂房的气流流型和送风量,你知道多少?
发布于:2024-05-24 07:27:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一、气流流型 的设计应符合下列规 定
1、气流流型应满足空气洁净度级 别的 要求,空气洁净度为A 级时,气流应采用单向流流型 。
2、空气洁净度为 B 级、 C 级、 D 级时 , 气流应采用非单向流流型。 非单 向 流气流流型应减少涡流区。在 1昆合气流的医药洁净室内, 气 流流向应从该 空 间 洁净度较高一端流 向略低 一端。
3、医药洁净室气流分布应均匀 。 气流流速应满足生产工艺、空气洁净度级 别和人体卫 生的要求 。
二、医药洁净室气流的送风、 回风方式应符合下列规定
1、医药洁净室气流的送风、回风方式应符合表 9. 3. 2 的规定 。
2、散发粉尘或有害物质的医药洁净室不应采用走廊回风,且不宜采用顶部回风 。
三、医药洁净室内各种设施的布置
除应满足气流流型和空气洁净度级别的要求外,尚应符合下列规定
1、单向流区域内不宜布置洁净工作台,在非单向流医药洁净室 内设 置单 向流 洁净工作台时, 其位置宜远离回 风口;
2、易产生污染的工艺设备 附近 应设置排 风口;
3、有局部排风装置或需排风的工艺设备,宣布置在医药洁净室下风侧;
4、有发热 量 大的设备时,应有减少热气 流对气流分布影响的措施;
5、余压阀宜设置在洁净空气流的下风侧 。
四、医药洁净室的送风量应取下列各项计算所得的最大值
1、维持洁净度级别要求所需的送风量。送 风量 根据室内产生 的微粒数计算确定。
2、维持洁净度级别所需的"恢复时间"确定的送风量。
3、根据室内热温负荷计算确定的送风量 。
4、向医药洁净室内供给的新鲜空气量。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
如何选用风机?
风机不同于其他产品,使用时间一般在几年,甚至十几年,而且价钱也高低不等,因此我们在选用风机时,一定要选择适合的而且性价比高的风机。今天,我们来了解一下风机选用的要点,首先根据所需风机的风量、风压这两个基本参数,通过风机的性能表(各家风机产品说明书都有相关数据)确定风机的型号和机号,以及所需功率,这时可能不止一款产品满足要求;我们再结合风机用途、工艺要求、使用工况(使用场合)等,选择风机的种类、机型以及结构材质等以符合所需的工作条件,力求使风机的额定流量和额定压力,尽量接近工艺要求的流量和压力,从而使风机运行时使用工况点接近风机特性的高效区。具体原则如下:
