土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 如何选用风机?
如何选用风机?
发布于:2024-05-24 07:26:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
风机不同于其他产品,使用时间一般在几年,甚至十几年,而且价钱也高低不等,因此我们在选用风机时,一定要选择适合的而且性价比高的风机。今天,我们来了解一下风机选用的要点,首先根据所需风机的风量、风压这两个基本参数,通过风机的性能表(各家风机产品说明书都有相关数据)确定风机的型号和机号,以及所需功率,这时可能不止一款产品满足要求;我们再结合风机用途、工艺要求、使用工况(使用场合)等,选择风机的种类、机型以及结构材质等以符合所需的工作条件,力求使风机的额定流量和额定压力,尽量接近工艺要求的流量和压力,从而使风机运行时使用工况点接近风机特性的高效区。具体原则如下:
 ①在选择风机前,应了解国内通风机的生产和产品质量情况,如生产的通风机品种、规格和各种产品的特殊用途,了解目前国内风机行情。
②根据通风机输送气体的物理、化学性质的不同,选择不同用途的通风机。如输送有爆炸和易燃气体的应选防爆通风机,确定风机所需防爆等级要求;排尘或输送煤粉的应选择排尘或煤粉通风机;输送有腐蚀性气体的应选择防腐通风机,确定防腐材质用玻璃钢还是PP等;在高温场合下工作或输送高温气体的应选择高温通风机,并且了解环境温度以及输送气体温度等。
③在通风机选择性能图表上查得有二种以上的通风机可供选择时,应优先选择效率较高、机号较小、调节范围较大的一种,当然还可以性价比方面来比较,权衡利弊而决定。
④如果选定的风机叶轮直径较原有风机的叶轮直径偏大很多时,为了利用原有电动机轴、轴承及支座等,必须对电动机启动时间、风机原有部件的强度及轴的临界转速等进行核算。
    ⑤选择离心式通风机时,当其配用的电机功率小于或等于75KW时,可不装设仅为启动用的阀门。当排送高温烟气或空气而选择离心锅炉引风机时,应设启动用的阀门,以防冷态运转时造成过载。
       ⑥对有噪音要求的通风系统,应首先选择效率高、叶轮圆周速度低的通风机,且使其在最高效率点工作;还应根据通风系统产生的噪声和振动的传播方式,采取相应的消声和减振措施。通风机和电动机的减振措施,一般可采用减振基础,根据风机安装方式不同选用不同的减震设备等。
⑦在选择通风机时,应尽量避免采用通风机并联或串联工作。当不可避免时,应选择同型号、同性能的通风机联合工作。当采用串联时,第一级通风机到第二级通风机之间应有一定的管路联结。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风机盘管知识点大集合!
风机盘管(FCU)、空调箱(AHU)、新风机(FAU)、常规送风、排风(SF/EF)、厨房送排风(KEF/KSF)、消防送排风(SEF/SPF) 一、风机盘管工作原理。 二、风机盘管接线。 风机盘管系统组成部件: 风机盘管、进回水阀门、Y型过滤器、电磁阀/水阀、控制面板、送回风管及风口、保温、新风管、水管、金属软管。 风机盘管是中央空调理想的末端产品,风机盘管广泛应用于宾馆、办公楼、医院、商住、科研机构等场所。其工作原理是风机将室内空气或室外混合空气通过表冷器进行冷却或加热后送入室内,使室内气温降低或升高,以满足人们的舒适性要求。
