土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 金属表面处理废水治理及回用技术的应用
金属表面处理废水治理及回用技术的应用
发布于:2024-05-23 06:06:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
金属表面处理废水治理及回用技术的应用
涂装废水通常蕴含成分复杂,浓度较高且可生化性较差。随着我国水资源日益枯竭,水质不断恶化, 水体污染事件频繁发生,大众对环境保护的意识不断提高,国家对环境保护的要求也日益提高。
一方面车间对用水水质要求越来越细化,一方面政府环保部门排放水水质要求越来越高,同时对用水水量和排放水的水量也有明确要求。所以涂装废水处理技术是我们现今重点研究和关注的话题。
一、金属表面涂装废水的性质
1. 废水的来源
涂装工艺生产产生的废水主要分为前处理废水、电泳涂漆废水和喷漆废水。
(1)前处理废水 漆前表面预处理废水是进行脱脂、调节和磷化三个主要液体浸渍工艺产生的,主要包括脱脂废水与磷化废水。
(2)电泳废水 电泳废水是涂装完成后排出电泳涂装的装置外的 高浓度的残余液和低浓度的电泳清洗液。电泳废水成分复杂、排放无规律性、水质和水量变化大,存在降解难度较大的高分子有机物。
(3)喷漆废水 喷漆循环水是严格按照使用时间更换的,从而产 生大量的喷漆废水。排放的喷漆循环废水中还有少量 的没有附着在工件表面上的残漆和填料以及其他的有机污染物
2. 废水的特征
(1)涂装废水种类繁多,根据所用材质不同,所 产生的污水种类也不同,光是脱脂液的配方就很多, 油漆的种类也很多。涂装废水种类多,水质因使用的 材料而异,仅脱脂液就有多种配方、涂料种类则更多。其主要成分为树脂,颜料,溶剂,添加剂等。
(2)排放无规律,除了一些水洗水持续溢出以外, 大多数的油漆污水或废水都是间断地、集中地排放。
(3)水量、水质变化大,无规律可循。由于废水成分、浓度各异,且排放无规律造成的。
2 传统的工艺
涂装废水中含有大量酸、碱、重金属、涂料、无机盐等污染物,有毒物质含量很高,经过物化+生化处理以后的废水进入反渗透处理装置进行回用,传统采用的工艺为物化沉淀+水解酸化+好氧+生物沉淀+过滤 +UF+RO,具体工艺流程如图 1。
(1) 传统工艺分析
 涂装车间所产生的废水进入到隔油调节池,除去 绝大部分的油脂,然后通过提升泵提升到 PH 调整池, 调节 PH 到碱性,再进入反应池,投加混凝剂、絮凝剂, 然后进入沉淀池进行固液分离,
经过上述处理,废水中的重金属离子及水中的磷酸根离子、悬浮物得以去除;沉淀池出水进入PH调节池,调节PH到中性,然后进入水解酸化池,通过水解酸化降解大分子有机物 为小分子,提高废水生化性能,
水解池出水进入好氧 池,好氧池内通过微生物的降解作用使有机物分解为水和二氧化碳,好氧池出水进入生物沉淀池,生物沉 淀池固液分离后,然后进入中间池缓存。
由增压泵从 中间池抽水输送进入回用系统,首先进入过滤系统(多 介质过滤+UF 膜过滤)去除废水中悬浮物质,然后进入 反渗透(RO)系统,通过反渗透膜作用,产水透过 RO 膜回用;
浓水则排入浓水收集池,通过 PH 调节成酸性, 再进入高级氧化系统,加入亚铁、双氧水高级氧化后 再调节 PH 成中性,进入混凝沉淀池,固液分离后再排 放;
(2)传统工艺的缺点
a工艺繁杂,处理流程长,运行成本高 由于该废水需要经过 RO 反渗透系统进行回用,上 述的技术采用了传统的生物处理技术,污泥浓度较低, 且生物沉淀池的固液分离效果较差,生物沉淀池出水 仍含有较高的有机物及悬浮物,后面需要配套砂碳滤 及 UF 超滤膜作为预处理设施,另外 RO 系统所产生的 浓水经过化学高级氧化工艺处理后才能达标排放,需 要投加大量药剂,处理工艺复杂,配套设备多,能耗 高。
B.UF膜及RO膜容易堵塞,使用寿命短:该技术的生物沉淀池为保证出水效果,往往需要 投加高分子絮凝剂(PAM),出水残留的高分子有机物 较高,会造成 UF 膜经常堵塞,药洗频繁,尤其是 PAM 会造成膜永久性堵塞,UF 出水通量及效果下降,RO 膜 也经常出现堵塞、产水通量下降,频繁清洗,UF 及 RO 膜的使用寿命减小,需频繁更换。
三、 新型的工艺
新型工艺流程是在传统工艺的基础上,采用 MBR 膜处理器代替生物沉淀池及 UF 膜过滤系统,在 MBR 膜 后面增设生物曝气滤池,RO 的浓水采用生物曝气滤池处理后直接达标排放。具体工艺流程如图 2。
1. 新型工艺的分析
涂装车间所产生的废水进入到隔油调节池,除去 绝大部分部分油脂,然后通过提升泵提升到 PH 调整池, 调节 PH 到碱性,再进入反应池,投加混凝剂、絮凝剂, 然后进入沉淀池进行固液分离,
经过上述处理,废水中的重金属离子及水中的磷酸根离子、悬浮物得以去 除;从沉淀池出来的废水,会被送往 PH 调整池,将 PH 值调整为中性,之后,会被送往水解酸化池,利用水 解酸化将大分子有机物分解为小分子,从而提升污水 的生化特性。
水解酸化池处理后出来的废水,会被送往MBR的好氧池,在好氧池子里,会有微生物分解大多数的有机物,生成水和二氧化碳。因为膜的过滤精度比较高,所以可以确保了出水是清澈透明的,提高出水水质,
经MBR池处理后的废水,接着会被送往曝气生物滤池。曝气生物滤池是利用微生物在滤料的表面上所生成的生物膜,对传统的生物法很难被分解掉 的有机物进行吸附、氧化和分解,
同时也起到过滤作用,曝气生物滤池出水进入活性炭吸附塔,对水中残留的有机物等污染物进行吸附去除,最后通过 RO 系统, 产水回用,浓水排入浓水收集池,由于进入 RO 前的废 水已经得到充分的处理 ,废水中残留的有机物等污染物极少量,RO 的浓水有机物浓度并不高,再经过浓水生物曝气滤池降解处理后,废水可以达标排放。
2.各单元原理说明
该系统分为三部分物化处理单元、水解酸化单元、 MBR 单元、曝气生物滤池单元、RO膜单元。
(1)物化处理单元
将化学药剂投入到工业废水中,使其与其中的一些溶解物质发生反应,从而形成难溶盐,从而沉淀下 来。按照废水的类型,所用的化学药剂的不同,例如,用M(OH) n 代表金属氢氧化物,在碱性环境下,重金属离子会形成氢氧化物,并与悬浮物一起参与到混凝过程中,形成絮凝体后,再在沉淀池中进行沉淀除去, 混凝的主要对象是废水中的细小悬浮颗粒和胶体微粒, 通过自然沉降法,很难将这些颗粒从水中分离出来。
混凝指的是在废水中加入絮凝剂,打破了胶体的稳定 性,使得细碎的悬浮颗粒和胶体微粒聚集成较粗大的 颗粒,从而沉淀下来,从而能够与水进行分离,从而 使污水得到净化。
(2)水解酸化单元
水解酸化单元主要作用是将难生化降解物质降解 为易生化降解的物质,这样可以让以 COD 形式存在而 BOD5 不易被检测到的有机物,在水解反应的过程中会分解成为一些可以被 BOD5 检测到的有机物,从而提高 B/C 的比例;
具体特征如下:在水解、产酸阶段,生成 的产品多为小分子有机物,其可生物降解性通常都比 较好,因此,水解池能够对原有污水的可生化性进行 改造,进而缩短了反应的时间,降低了处理的能耗。
在水解的过程中,并没有完全地完成对有机物的降解, 只是对有机物的形态进行了改变。
(3)MBR 单元 膜生物
反应器(MBR)是一种将膜技术和污水处理 中的生化反应相耦合的工艺,也称作膜分离活性污泥法。膜生物反应器(MBR)是利用膜过滤技术将废水中 的污泥与水相分离的技术。
一方面,膜对反应器内的 微生物进行了有效的捕集,使得反应器内的活性污泥浓度大幅提高,实现了更快速、更完全的生物降解,
 另一方面,膜对反应器内的高精度过滤,使得出水更 加清晰,从而获得了优质的产水。
无论被处理的废水是什么,无论使用哪一种商业 膜生物反应器,都可以得到很高的出水品质。MBR 具有 快速高效的去除有机物和营养盐的能力,固体物质的 彻底去除,优良的消毒性能,占地小等优点。
(4)曝气生物滤池
 曝气生物滤池设置滤料层、承托层、布水管、曝气管等,通过生物在滤料表面形成的生物膜来吸附、 氧化和分解难以常规降解的有机物,同时滤料还起到 拦截悬浮颗粒物。
承托层下部安装过滤滤头,防止运 行中滤料的流失。承托层内布置的曝气管起到曝气增 加水中溶解氧的作用,当滤料过滤阻力过大时需要进 行汽水反冲洗。曝气生物滤池具有固-液分离的功能, 能够高效地将污泥中的微生物残渣拦截下来,从而确 保出水的稳定性。
(5)活性炭塔
活性炭过滤器则是通过活性炭的吸附,去除水中 少量的有机物和活性余氯,后续 RO 进水不需要投加还 原剂;同时吸收进入中残留的有机物。以满足反渗透进水水质要求,保护反渗透膜免受氧化剂和有机物的污染。
(6)RO 系统
反渗透技术是目前最先进、最节能、效率最高的 分离技术。其基本原理是在比溶液的渗透压更高的压 力下,利用反渗透薄膜的选择性截留效应,把溶液中 的溶质从溶剂中分离出来,使之成为纯水。反渗透是 RO 系统的关键部分,通过该技术可以将水中 99%以上 的无机盐、有机物、微生物、细菌等全部除去。
①保安过滤器
 为了防止水中的微小粒子进入反渗透膜,特设保 安过滤器,其采用成型的滤材,在压力的作用下使水 通过滤材,滤渣留在管壁上,滤液透过滤材流出,从 而确反渗透系统的稳定运行,延长反渗透膜的使用寿 命。
②反渗透装置
反渗透装置核心部件是反渗透膜,它可以有效地 拦截一切溶解性的盐分和分子量超过100的有机物质, 并让水分子透过,是目前最好的膜分离产品;在水质 分离过程中,反渗透装置的特点是:不存在相变、脱 盐速率高、设备体积小、自动控制、适应能力强、适 用范围广、不产生环境污染。
③高压泵
 反渗透系统需要在较高的反渗透压下生产纯水, 因此设置扬程较高的高压泵为系统提供稳定的流量和 所需的压力。
四、结论
新型的工艺针对传统工艺处理流程长,工艺繁杂,运行成本高的问题,对传统工艺流程进行简化。
针对 UF 膜及 RO 膜容易堵塞,使用寿命短,造成运行操作复 杂、运行成本高等问题,采用MBR膜处理器代替生物沉淀池及UF 膜过滤系统,在MBR膜后面增设生物曝气滤池,RO的浓水采用生物曝气滤池处理后直接达标排 放。
经过对传统工艺和新型工艺的分析和对比,我们可以看出新型涂装废水处理技术解决了传统处理技术工艺繁杂,处理流程长,运行成本高等问题,能够更好应用到金属表面涂装废水处理实际中。
陈启军 卢 微 中文科技期刊数据库(全文版)自然科学
    yj蓝天 沙发
    金属表面处理废水的处理工艺技术总结,供大家学习和参考
    2024-05-24 06:38:24
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保工艺之——活性污泥法的生物泡沫形成和控制(二)
环保工艺之——活性污泥法的生物泡沫形成和控制(二) 1.3 生物泡沫形成的主要因素 ①污泥停留时间。由于产生泡沫的微生物普遍生长速率较低、生长周期长,所以长污泥停留时间(SRT)都会有利于这些微生物的生长。如采用延时曝气方式就易产生泡沫现象,而且一旦泡沫形成,泡沫层的生物停留时间就独立于曝气池内的污泥停留时间,易形成稳定持久的泡沫。 ②pH值。有报道指出:pH值从7.0下降到5.0~5.6时,能有效地减少泡沫的形成。Nocardia amarae的生长对pH值极敏感,最适宜的pH值为7.8,当pH值为5.0时,就能有效控制其生长。Microthrix parvicella最适宜pH值为7.7~8.0。
