土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保工艺之——活性污泥法的生物泡沫形成和控制(二)
发布于:2024-05-23 06:05:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1.3 生物泡沫形成的主要因素
①污泥停留时间。由于产生泡沫的微生物普遍生长速率较低、生长周期长,所以长污泥停留时间(SRT)都会有利于这些微生物的生长。如采用延时曝气方式就易产生泡沫现象,而且一旦泡沫形成,泡沫层的生物停留时间就独立于曝气池内的污泥停留时间,易形成稳定持久的泡沫。
②pH值。有报道指出:pH值从7.0下降到5.0~5.6时,能有效地减少泡沫的形成。Nocardia amarae的生长对pH值极敏感,最适宜的pH值为7.8,当pH值为5.0时,就能有效控制其生长。Microthrix parvicella最适宜pH值为7.7~8.0。
③溶解氧(DO)。Nocardia 是严格的好氧菌,在缺氧或厌氧条件下,不易生长,但也不死亡。Microthrix parvicella却能忍受缺氧状态。④温度。与生物泡沫形成有关的菌类都有各自适宜的生长温度和最佳温度,当环境或水温有利于它们生长时,就可能产生泡沫现象。
⑤憎水性物质。虽然原理不很清楚,但有试验说明,不溶性或憎水性物质(如油、脂类等)有利于放线菌的生长。
⑥曝气方式。据观察,不同曝气方式产生的气泡不同,微气泡或小气泡比大气泡更有利于产生生物泡沫,并且泡沫层易集中于曝气强度低的区域。
2 生物泡沫的控制方法
①喷洒水。这是一种最常用的物理方法。通过喷洒水流或水珠以打碎浮在水面的气泡, 来减少泡沫。打散的污泥颗粒部分重新恢复沉降性能,但丝状细菌仍然存在于混合液中,所以,不能根本消除泡沫现象。
②投加消泡剂。可以采用具有强氧化性的杀菌剂,如氯、臭氧和过氧化物等。还有利用聚乙二醇、硅酮生产的市售药剂,以及氯化铁和铜材酸洗液的混合药剂等。药剂的作用仅仅能降低泡沫的增长,却不能消除泡沫的形成。而广泛应用的杀菌剂普遍存在负作用,因为过量或投加位置不当,会大量降低反应池中絮成菌的数量及生物总量。
③降低污泥龄。一般采用降低曝气池中污泥的停留时间,以抑制有较长生长期的放线菌的生长。有实践证明,当污泥停留时间在5~6 d时,能有效控制Nocardia菌属的生长,以避免由其产生的泡沫问题。但降低污泥龄也有许多不适用的方面:当需要硝化时,则污泥停留时间在寒冷季节至少需要6 d,这与采用此法矛盾;另外,Microthrix parvicella和一些丝状菌却不受污泥龄变化的影响。
    yj蓝天 沙发
    资料介绍了生物泡沫形成的原因、控制方法,值得一看
    2024-05-24 06:39:24
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
溶解氧上升和下降是什么原因?
污水处理中溶解氧(DO)的水平是维护微生物降解有机物质所需环境条件的关键参数。溶解氧含量的上升和下降会直接影响到污水处理的效果和微生物群落的健康。 一、溶解氧上升的原因 1.水温下降:溶解氧在冷水中溶解得更好,因此水温下降时,即使溶氧饱和度没有改变,实际溶解氧浓度也会上升。 2.增加水体表面积:比如通过水流的喷溅或气泡产生,可以增加水体与空气接触的表面积,从而增加氧气的溶解。 3.增加水体中的含沙量:沙子等颗粒物可以吸附水中的氧气,因此含沙量增加也可能导致溶解氧上升。
