污水处理中溶解氧(DO)的水平是维护微生物降解有机物质所需环境条件的关键参数。溶解氧含量的上升和下降会直接影响到污水处理的效果和微生物群落的健康。
一、溶解氧上升的原因
1.水温下降:溶解氧在冷水中溶解得更好,因此水温下降时,即使溶氧饱和度没有改变,实际溶解氧浓度也会上升。
2.增加水体表面积:比如通过水流的喷溅或气泡产生,可以增加水体与空气接触的表面积,从而增加氧气的溶解。
3.增加水体中的含沙量:沙子等颗粒物可以吸附水中的氧气,因此含沙量增加也可能导致溶解氧上升。
4.水体混合作用:水体的混合可以使得富含氧气的表层水混合到缺氧的底层水,从而提高整体的溶解氧水平。
污水处理中溶解氧上升的调整可以通过增加曝气量:通过增加空气或氧气的供应量来提高水中的溶解氧含量。还可以提高水体表面积:通过增加水流的喷溅、使用气浮设备或者增加气泡喷射等方式,增加水体与空气的接触面积。通过水泵等设备增强水体的流动,从而促进表层富含氧的水与底层缺氧的水体混合。在可行的情况下,采取措施降低水温,如增加水的流动性以促进热量散失。
二、溶解氧下降的原因
1.水温上升:溶解氧在热水中溶解得较少,因此水温上升时,即使溶氧饱和度没有改变,实际溶解氧浓度也会下降。
2.水体富营养化:富营养化会导致藻类和其他生物的大量增长,这些生物在光合作用过程中会消耗大量的溶解氧。
3.微生物消耗:在污水处理过程中,微生物降解有机物会消耗溶解氧。如果供氧不足或有机物负荷过高,溶解氧会迅速下降。
4.水体流动减慢:水流速度的减慢会减少水体与空气的接触,从而降低溶解氧的含量。
5.降水事件:大量的降水可能会带入含有有机物和营养盐的水,增加微生物的代谢活动,导致溶解氧消耗。
6.大气压力变化:大气压力的变化会影响氧气的溶解度,通常在大气压力降低时,溶解氧也会下降。
污水处理中溶解氧下降的调整可以通过减少曝气量。如果溶解氧水平过低,可能需要减少曝气量,避免过度供氧。还可以通过物理或化学方式去除水中的营养物质,控制藻类和微生物的增长。通过调整污泥龄、pH值、温度等条件,促进具有较高氧利用效率的微生物的生长。通过提高水流速度,增加水体与空气的接触,提高溶解氧的含量。在极端情况下,如果溶解氧水平急剧下降,可能需要立即采取措施,如使用化学氧化剂或者临时增加曝气量。适当减少进水量或者提高污泥回流量,减轻系统负担,降低微生物的代谢活动。了解和监测溶解氧的变化对于污水处理操作是至关重要的,以确保系统有效地去除污染物,并维护其生态平衡。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
活性炭吸附处理涂装废水中苯酚的实验研究活性炭吸附处理涂装废水中苯酚的实验研究 我国每年在煤化工、石油化工、制药、油漆等化工行业都会有大量酚类有机污染废水产生。美国国家环保局在1972年就已经将酚类有机污染物列入129种优先处理的污染物黑名单。 在酚类有机污染废水中,苯酚及其衍生物占了很大一部分。苯酚类污染物一旦释放到环境中,就可能在地下水、地表水和土壤中积累。 苯酚废水无论是对动物还是植物都会产生严重危害,且其性质稳定,治理难度较。苯酚还能够使蛋白质凝固变性,对人类有着潜在的致癌性、诱变性和致畸性,苯酚及其蒸汽具有腐蚀性,对眼睛、皮肤和呼吸道都会造成一定 的危害。反复或长期接触苯酚还可能会导致皮炎,甚至引起烧伤,长期吸入苯酚蒸汽还会引起肺水肿等疾病。苯酚废水如果不事先进行令人满意的处理,将对公众造成重大影响,增加健康风险以及对水生生态系统造成严重的威胁。在中国,生态环境部(MEE)规定城市污水处理厂废水中苯酚含量在排放时 质量浓度不得高于0.3 mg/L⑷。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,对于污水处理设施运行管理有很大的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
