土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 梁平法3--钢筋构造1
梁平法3--钢筋构造1
发布于:2024-05-22 16:28:22 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
上节我们把梁的标注讲完了,这节我们来看一下梁的钢筋构造,也就是说要看一下梁的钢筋是怎么排布的,这样大家就有立体概念了,便于后面钢筋的计算。
1、梁集中标注钢筋构造
梁是分集中标注和原位标注的,钢筋构造就从集中标注开始,如图1所示。
图1
我们就以这根梁为例,来看钢筋的构造,如图2所示。
图2
先从梁的纵筋开始,图纸里标注的钢筋信息,中间用分号(;)隔开,分号前面是梁的上部通长筋,分号后面是梁的下部通长筋,上部通长筋在梁的位置如图所示,在梁的上部,并且是贯穿整根梁,所以这2根纵筋的位置和范围和它的名称是一致的。下面看梁的下部通长筋,如图3所示。
图3
下部通长筋和上部通长筋道理是相同的,为了能更清楚看这两种类型的钢筋,下面给大家一个剖面图,如图4所示。
图4
通过立面和剖面图的对比,我们就对上下通长筋有个更立体的认识。我们继续看梁的集中标注,除了上下通长筋,还有其它钢筋,如图5所示。
图5
这个是梁的侧面钢筋,侧面钢筋分为构造(G)和受扭(N),这两种类型的钢筋标注的字母不同,钢筋长度算法不同,这个后面可以看到,位置是相同的,两个二选一。下面看一下剖面图,如图6所示。
图6
侧面筋是在梁的中间,这个设置侧面筋是要有条件的,图集里是有规定的,如图7所示。
图7
图集对侧面筋的规定。包括如何标注及什么情况下设置。集中标注了除了上面讲的这些钢筋,还有就是梁的箍筋,如图8所示。
图8
箍筋标注里要明确的信息和间距,下面就看一下箍筋是怎么排布的,如图9所示。
图9
从上图可以看出,箍筋是按跨进行排布的,针对每一跨,靠近支座的位置是加密区,中间是非加密区,这样没跨内都会有三个区域,两个加密区和一个非加密区。这根梁集中标注的钢筋就讲完了。下面看第二部分内容。
2、梁上部原位标注负筋构造
梁的原位标注钢筋很多,这节我们只讲这根梁上部的原位标注,如图10所示。
图10
针对这根梁,我们来看一下上部原位标注钢筋的构造,如图11所示。
图11
文字描述了根数、排数及标注形式,梁的原位标注的是这个部位所有钢筋的,也包括通长筋,通长筋和支座筋直径是相同的,就可以合并写出总根数,然后是上下排根数。然后看一下支座负筋的剖面图,如图12所示。
图12
另外我们会经常碰到通长筋和支座筋直径不同,那该怎么标注呢?如图12所示。
图13
原位标注里直接用加号把两种不同直径钢筋加一起。说明这个支座负筋和通长筋在同一排,没有第二排的支座负筋,下面看一下剖面,如图14所示。
图14
继续看一下第三种支座负筋的标注,同样是直径不同,但标注的方式不同,如图15所示。
图15
再看一下图15是剖面图,如图16所示。
图16
支座负筋三种标注都已经讲完了,下面看一下在立面图的排布,如图17所示。
图16
这个是梁端支座负筋在梁的排布,两排钢筋长度是不同的。除了端支座负筋,还有中间支座负筋,如图17所示。
图17
中间支座两边钢筋相同可以标注一边,下面看一下立面图,如图18所示。
图18
中间支座和端支座想比较,只是长度不同,位置是一样的,那就不用给剖面图了,至于长度我们后面会计算的,这节课就讲完了,下面进行一下总结:
1、梁上下通长筋构造;
2、梁构侧面筋构造;
3、梁箍筋构造;
4、梁端支座第一排和第二排负筋;
5、梁中间支座第一排和第二排负筋。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
建筑面积计算:到底是计全?计半?还是不计?
关于《建筑面积计算规范》GB/T50353-2013建筑面积计算数据比较多,哪些计算全面积?哪些计算一半面积?哪些不计算面积?很容易混淆,下面特找来建筑面积计算相关数据总结说明,供大家参考!
