土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 无梁楼盖底板的计算
无梁楼盖底板的计算
发布于:2008-04-20 17:09:20 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
请教一下,无梁楼盖一层地下车库,底板的配筋用什么软件算的,是用PKPM基础布板带计算吗?有做过的,请指教一下!
我能不能做独立基础,再做一个构造筏板;
但这样的话,能不能同时浇注
全部回复(4 )
  • longshangcaizi
    看看朱总的书 独立基础是单独计算的
    2014-10-09 22:52:09
  • hcqi1221
    hcqi1221 板凳
    根据地基承载力和地下水位情况,选用柱下平板或独立基础+防水板
    2014-01-07 14:19:07
30.87 万条内容 · 562 人订阅
配筋结果中-梁受扭纵筋和箍筋问题
配筋结果中-梁受扭纵筋和箍筋问题 梁配筋中VT后面的两个数值分别是梁受扭所需要的非预应力纵筋面积和梁受扭所需要周边箍筋的单根钢筋的面积;一般边梁会出现VT配筋,那么请问在梁配筋结果中显示的受扭纵筋面积是否为MAX(计算配筋,按最小配筋率配筋),在后续的梁施工图中腰筋是否按此值来配置?如果是受扭腰筋,是否还考虑了纵筋的间距不大于200来设置?另外,受扭箍筋的面积是否多余,因为GAsv中的箍筋计算已经考虑了剪扭情况的计算。
