土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 配筋结果中-梁受扭纵筋和箍筋问题
配筋结果中-梁受扭纵筋和箍筋问题
发布于:2008-04-20 16:05:20 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
配筋结果中-梁受扭纵筋和箍筋问题
梁配筋中VT后面的两个数值分别是梁受扭所需要的非预应力纵筋面积和梁受扭所需要周边箍筋的单根钢筋的面积;
一般边梁会出现VT配筋,那么请问在梁配筋结果中显示的受扭纵筋面积是否为MAX(计算配筋,按最小配筋率配筋),在后续的梁施工图中腰筋是否按此值来配置?如果是受扭腰筋,是否还考虑了纵筋的间距不大于200来设置?
另外,受扭箍筋的面积是否多余,因为GAsv中的箍筋计算已经考虑了剪扭情况的计算。
全部回复(5 )
  • 小强xiaoq
    小强xiaoq 沙发
    其实这个问题要分是否有内部箍筋来说。我以2肢箍和4肢箍来举例。按教科书做法 应该是求出受扭单肢箍筋Ast1和受剪全部箍筋Asv,然后 最外面的箍筋的单肢面积=Ast1 Asv/肢数n ,如果n=2;毫无疑问,最终的单肢箍筋面积我们把它叫做 "ASV1",因为只有外围的箍筋ASV1=Ast1 Asv/2;总的箍筋面筋ASV=2xAst1 Asv。这个没有争议。如果n=4,ASV1=Ast1 Asv/4,ASV=2*ASV1=4xAst1 Asv我用PK配筋简图里的内力和构件计算软件进行了对比,发现PK的算法和配筋模块里的配法实际是,ASV1=Ast1;ASV=2xAst1 Asv。即认为外墙箍筋全部是抗扭用的 没有分担抗剪作用 内圈箍筋全部抗剪 无抗扭作用。这个的争议点就在于如果是多肢箍筋 是否可以不用均布分担剪力?仅内部2肢抗剪是否可行。不过 这样无疑是比教课书配法省很多的,规范上仅要求配在相应位置 你也说不清相应位置是叠加还是软件的配法 你也不能说软件就一定配错了 从公式的角度 好像也行 从感性上 感觉不均配抗剪箍筋不太好而已
    2022-11-01 23:00:01
  • weibo_1411524155172
    学习了。。。。
    2014-10-31 16:34:31
30.87 万条内容 · 562 人订阅
pkpm关于附加箍筋和吊筋计算问题!
信息 短讯 邮箱 好友 搜索 引用 回复 No.1 -------------------------------------------------------------------------------- pkpm关于附加箍筋和吊筋计算问题!在梁施工图中,点击次梁加筋后计算算出来的箍筋及吊筋是如何计算的?感觉吊筋都偏大了,我想问问是否按照一下方法计算的:首先根据次梁剪力设计值配值附加箍筋,如果只配箍筋不能满足要求时,再计算附加吊筋,这时就没有考虑附加箍筋和吊筋共同作用,而是采用只配置吊筋的情况计算出来的吊筋面积。
