土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路养护 \ 公路养护工程创新大赛二等奖:基于3D摊铺的沿海高速公路不均匀沉降处治工程
发布于:2024-05-21 16:20:21 来自:道路桥梁/道路养护 [复制转发]
公路养护工程创新大赛
获奖工程联展
根据《“十四五”公路养护管理发展纲要》,总结和发布公路养护管理工程典型案例,促进公路养护管理高质量发展。
2023年,在中国公路学会的支持下,中国公路学会养护与管理分会面向全国开展 “第二届公路养护工程创新大赛” 征集评选活动。
征集历时一年,经过公开、公平、公正地三轮评审,共评选出 59项 技术含量高、经济效益好、社会影响力大,具有广泛推广应用价值和前景的创新案例。 其中, 精品工程(特等奖)6 项,品质工程(一等奖)15 项,优质工程(二等奖)38 项。 并在中国公路学会养护与管理分会第十三届学术年会上举行了盛大的颁奖仪式,对获奖工程完成单位及个人进行了表彰。
二等奖
完成单位
江苏东部高速公路管理有限公司
江苏高速公路工程养护有限公司
江苏中路工程技术研究院有限公司
工程概况
沿海高速公路濒临黄海,路线走廊属海相沉积平原,区域内地下水位高,沿线软土分布极其广泛,该区域是江苏境内兴建道路工程时地基土性质最差的地区之一。沿海高速公路自投入运营以来,路线各段落出现了不同程度的沉降,沉降严重路段对行车安全性和舒适性造成一定程度的影响。
为验证路面3D数字化摊铺自动控制技术在养护工程中应用的可行性,2023年8月20日-8月22日 ,在国家现代养护工程试点项目 —G15沿海高速集中养护工程中,组织在南通往连云港方向K1029+730~K1030+440半幅实施了3D摊铺施工,对于发生沉降病害的道路行车道进行铣刨重铺。
主要创新点
一、技术思路
3D摊铺技术通过数据采入拟合建模,现场三维空间定位,自动施工控制三个步骤来实现。现场测量机器人将捕获安装在摊铺机桅杆上的360度棱镜的三维坐标数据,通过摊铺机系统上的数据电台实时将测量的三维坐标数据传输给3D摊铺自动控制系统的控制电脑,控制电脑将获得的当前坐标信息与设计卡中的三维数据进行对比,生成相应的高差修正信息并传递摊铺机的找平系统。
二、关键技术方案
(一)现场测量及3D模型建立
沥青路面几何形状是复杂的三维结构,需要结合测量数据构建数字化路面模型,以精确恢复路面线形。在施工前对处治段落采用RTK确定平面坐标,并结合设计高程生成施工段落的三维数字模型,作为3D摊铺施工的依据。
(二)施工设备准备
3D摊铺作业所需准备设备如下:
表1 3D摊铺设备清单
(三)路面铣刨复测
在进行路面铣刨前,需对原路面高程进行复测,并与设计高程进行对比,确定段落内各点的铣刨厚度;铣刨后对铣刨面再次进行高程测量,与设计高程进行对比,确定面层的摊铺厚度及松铺系数。
(四)路面摊铺施工
现场施工中,首先对摊铺机姿态进行校准,包括熨平板两端位置、提升液压缸位置,获得摊铺初始姿态数据。
在校准工作完成后,现场摊铺机械正常施工,摊铺机不需要配置滑靴等找平装置,施工中由机载控制电脑根据三维建模数据、摊铺机械姿态数据控制熨平板的提升、横坡。同时在具体施工过程中为实现摊铺的精确控制要求,另一台测量全站仪一直处于监测道路摊铺状况,实现过程控制施工。
三、实施效果
本次不均匀起伏严重路段采用3D摊铺技术实施后,整体线形平顺,行车舒适,纵断面线形高度贴合设计线形。经检测,平整度指数最高值小于0.8m/km,高程水准误差小于5mm,控制精度达到了毫米级别,大大提升了路面平整的均匀性,真正实现了摊铺作业自动化、精准化、数字化施工。
生产、应用及推广情况
本次沿海高速公路3D摊铺技术实施了0.7半幅公里,实施效果较好,后续可针对沿海高速不均匀沉降路段进行大范围应用,提升高速公路行驶舒适性。
▎ 工程申报单位: 江苏东部高速公路管理有限公司、 江苏高速公路工程养护有限公司、 江苏中路工程技术研究院有限公司
▎ 本期编辑:黄超超
道路养护
3002 条内容 · 167 人订阅
四川首例冷喷覆原标线技术应用取得成功
                高速公路标线作为交通基础设施的关键一环,其作用不止于视觉引导和交通引导,更是驾乘人员安全行车的“生命线”。长期以来,由于受到施工工艺及材料限制,道路标线反射数值下降快、反光效果不理想的问题备受关注,改善这一现象是公司技术攻关的主攻方向。
