炎炎夏日,热浪滚滚,一款高效且环保的制冷设备成为了人们的迫切需求。根据行业统计数据显示,2023年两联供系统的市场增长率为11.99%,在众多制冷方式中,两联供水机因其独特的优势,被誉为“制冷的末端革命”,正越来越受到用户的青睐。
那么,相较于传统空调制冷,夏季使用两联供制冷究竟有哪些优势?在使用过程中我们又需要注意哪些事项呢?接下来,本文将详细展开探讨。
两联供制冷优势
Refrigeration Advantage
两联供水机制冷系统作为一种先进的冷暖技术,相较于传统空调,在夏季制冷时主要具备以下几点优势——
舒适度高
以前用户在夏天制冷时多采用一拖一的空调或中央空调多联机,这种空调通常是通过铜管传输“氟利昂”制冷剂,也被称为“氟系统”空调。它主要利用空调室内外机之间管道内的制冷剂进行换热,换热方式为直接蒸发式,所以在制冷过程中会出现“过度除湿”问题,使得房间湿度过低比较干燥。
但两联供水机是 以水为冷媒的,换热方式为二次换热,制冷时吹的冷风比较柔和 ,同时水系统的空调可以调节水温和湿度,有助于改善室内空气质量,降低因干燥引起的皮肤发干、喉咙不适等问题。
温度稳定
氟机空调能够快速传热和传冷,源于氟利昂的比热容比较小,但是温度来得快去得也快,而两联供水机的比热容远大于氟利昂,升温的速度虽然相对较慢,但是降温的速度也会很慢。当房间达到设定温度后,主机会停止工作,但水中储存的冷量还会顺着管道传输到房间中, 房间的温度不会因为室外机的停机而立即终止冷量的输送,房间内不会出现明显的温度升高和降低 ,室内的温度会更加恒定,舒适度也会更高。
安全环保
两联供制冷系统采用的水系统相较于氟系统具有更高的安全性能。氟系统空调中的制冷剂一旦泄漏,会对人体和环境造成一定的危害。而两联供水系统以水为制冷媒介低压循环运行,不仅泄露风险更小,且水是环保介质,不会污染环境,无燃烧,零排放,不会对人体造成危害。
制冷注意事项
Matters Need Attention
为确保两联供制冷的稳定、高效运行,用户在使用过程中需要注意以下要点——
关闭阀门
根据下图所示,当风机盘与地暖共享同一主机,且A端(风机盘管连接处)与B端(地暖管连接处)的阀门均保持开启状态时,若系统启动制热模式,将发生水流误流入风机盘循环的现象,进而导致地暖用水被“抢占”的情况,最终影响整体制热效果;反之,若系统转为制冷模式,冷水亦可能误入地暖管道,导致地面结霜现象的出现。
因此,在夏季启动制冷功能之前,务必确保分集水器上的进回水阀门已妥善关闭。但如果家中安装的是具备模式联动功能的智能温控器,则用户仅需通过温控器直接切换至制冷模式即可,无需额外操作阀门。
系统清洗
两联供清洗主要分为基本清洗和深度清洗,基本清洗用户可自行操作,其步骤一般如下:
①关机并切断电源开关,确保断电;
②动手将室内该机组风口的过滤网拿出来(爬高时注意安全);
③用空调清洗剂或者洗洁精等喷洒过滤网上,静置大约10分钟后,然后轻轻的刷洗一下,把上面的灰尘清洗干净,再用干抹布擦拭过滤网并晾干;
④将过滤网、风口等装回原位。
深度清洗涉及机器管路等部件,除了过滤网的清洗,还包括翅片、积水盘等,建议联系售后专业人员进行处理。一般情况下,如果轻微感觉制冷有少许差异,可以尝试基本清洗能否解决;但在使用过程中发现温度明显差异较大、异味明显,甚至机器报故障时,则需要联系专业人员。
温度设置
对于两联供系统而言,有八个字的节能要点:低温供暖,高温供冷。因为 夏季制冷温度每升高1℃,冬季储水供暖温度低1℃,主机的COP将降低3% ,节能效果明显,所以制冷温度越高越节能。当然,节能的前提是满足舒适度,一般情况下夏季制冷的时候,依靠风机盘管实现制冷效果,供水和回水的设计温度通常取值7℃和12℃,保持5℃的温差即可。
总之,两联供制冷系统在夏季使用中具备诸多优势,但在使用过程中也需要注意相关事项。通过遵循上述建议,用户可确保系统的稳定运行,享受清凉舒适的夏季生活。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
多联机空调工作原理与关键核心部件功能多联机亦称变冷媒流量多联式空调系统,由一台室外机连接数台不同或相同型式、容量的直接蒸发式室内机,构成一套单一制冷/热循环空调系统,也简称为VRV或VRF。 优点: 节省建筑面积空间,控温精准舒适度高; 噪音较低,运转宁静; 小面积使用比较节能,运行费用较低, 控制灵活,可以通过电话和调制解调器实现远程控制;
