土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 多联机空调工作原理与关键核心部件功能
多联机空调工作原理与关键核心部件功能
发布于:2024-05-21 14:19:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
多联机亦称变冷媒流量多联式空调系统,由一台室外机连接数台不同或相同型式、容量的直接蒸发式室内机,构成一套单一制冷/热循环空调系统,也简称为VRV或VRF。
优点:
  • 节省建筑面积空间,控温精准舒适度高;
  • 噪音较低,运转宁静;
  • 小面积使用比较节能,运行费用较低,
  • 控制灵活,可以通过电话和调制解调器实现远程控制;
  • 施工安装方便,可满足不同工况的要求;
缺点:
  • 初期投入会比较高;
  • 如果需要新风系统,需要定外追加;
  • 冷媒管长度和室内外机高差有严格限制;
  • 不适用房间纵深较大的房型,机外静压小,送风距离短;
  • 一套机组的制冷(热)能力有限,不能满足较大房间的空调要求;
多联机空调关键组件
  1. 压缩机:根据系统实时需求调节转速,以实现能效管理,确保系统按需供冷/热。
  2. 压缩机油温加热带:在非工作状态维持压缩机油温,确保再次启动时的可靠性和效率。
  3. 压缩机排气感温包:监测压缩机排气温度,用于控制和保护系统,避免过热损坏。
  4. 高压开关:当压缩机排气压力超标时立即响应,切断整机电源,保护压缩机免受损害。
  5. 油分离器:有效分离制冷剂气体中的油分,维护压缩机运行的稳定性和持久性。
  6. 均油器:进一步细化油气分离,确保整个系统运行的高效与稳定。
  7. 单向阀:阻止高压气体逆流,保障压缩机安全,同时促进吸排气压力平衡。
  8. 高压传感器:实时监测系统高压状态,为压缩机保护和系统控制提供数据支持。
  9. 四通阀:实现室内机在制冷与制热模式间的快速切换。
  10. 换热器(冷凝器):位于室外,负责排放系统热量到外界环境。
  11. 风机(风扇电机):增强换热器的热交换效率,加速散热或吸热过程。
  12. 化霜感温包:专门用于检测并启动除霜过程,确保冬季制热效果。
  13. 制热电子膨胀阀:在制热模式下调节冷媒流量,优化热量输出。
  14. 单向阀(制冷模式旁通):在制冷模式中引导冷媒旁通,调节制冷剂流动路径。
  15. 过冷器电子膨胀阀:控制冷态运行时液管的过冷程度,减少能量损失。
  16. 过冷器液出感温包:监控过冷器出口液管温度,确保制冷剂状态适宜。
  17. 气液分离器进管感温包:检测进入气液分离器前的温度,防止单元湿运行。
  18. 过冷器气出感温包:测量过冷器气体侧温度,优化系统效能。
  19. 气液分离器出管感温包:监测分离后气体温度,反馈给控制系统调整压缩机工作状态。
  20. 环境感温包:感应室外机周围温度,辅助系统调整运行策略。
  21. 低压传感器:监测系统低压状态,防止因压力不足导致运行异常。
  22. 气液分离器:分离气态和液态制冷剂,避免压缩机吸入液态制冷剂造成损害。
  23. 卸荷阀:平衡系统压力,防止局部高压,保障管路安全。
  24. 回油电磁阀:精确控制压缩机回油,确保润滑油充足供应。
  25. 压力平衡阀:帮助压缩机顺利启动,确保启动初期的压力均衡。
  26. 回油感温包:监测回油温度,预防管路堵塞或泄露。
  27. 毛细管:利用节流效应降低制冷剂压力,控制流量。
  28. 过冷器:增强制冷剂的过冷效果,提高系统效率。
  29. 干燥过滤器:吸附系统中的水分和杂质,保护系统不受污染。
  30. 过滤器:阻挡杂质进入关键部件,保持系统清洁。
  31. 液阀:出厂时关闭,调试时需开启,用于冷媒充注路径控制。
  32. 低压测量阀:用于检测和调节系统低压状态,以及冷媒充填操作。
  33. 气阀:出厂关闭,调试时打开,是冷媒充注的另一途径。
  34. 油检测阀:维修期间检查压缩机油质,确保油品质量符合要求。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
常用制冷剂特性与注意事项!
  制冷剂的性质直接关系到制冷装置的制冷效果,甚至人身安全,不管你是做制冷设备设计、安装、维修还是保养,这些常用的制冷剂性质与注意事项应该要知道。 1、 R22制冷剂 R22在家用空调、中央空调、移动空调、热泵热水器、除湿机、冷冻式干燥器、冷库、食品冷冻设备、船用制冷设备、工业制冷、商业制冷,冷冻冷凝机组、超市陈列展示柜等制冷设备等;R22也大量用作聚四氟乙烯树脂的原料和气体灭火剂R1211的中间体,以及用于聚合物(塑料)物理发泡剂。还可用来作杀虫剂和喷漆的气雾喷射剂,是生产各种含氟高分子化合物的基本原料。
