毛细管是应用广泛的节流装置,在家用冰箱、冷柜、空调器等小型制冷设备中被普遍采用。与热力膨胀阀等其他节流装置相比,毛细管结构简单、成本低、无活动部件、使用维护方便,但对设计和配管要求较高[1]。毛细管的管径和长度是决定其节流性能的关键几何参数,直接影响着制冷系统的节流过程、蒸发温度、制冷量等性能指标。设计合理的毛细管参数可提高系统效率,优化能耗,对节能降耗具有重要意义。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
多联机四通阀故障与检测判断方法四通阀是用于热泵型空调中改变制冷剂的流向,以实现制冷式和制热模式的转换为目地的产品,它被用来切换制冷工质的流通路径,从而使空调实现夏天制冷、冬天制热一机两用的目的。 多联机空调常见的故障 1、串气诊断方法一测 、 摸 无论是制冷还是制热模式,串气就是该冷的吸气管不冷,该热的排气管不热。可用温度测试仪器进行吸气(额定制冷模式下5~15℃)、排气(额定制冷模式下60~90℃)的温差如果误差不明显表明四通阀串气,若没有测温仪器,可以用手“摸”的方法来判别。
