四通阀是用于热泵型空调中改变制冷剂的流向,以实现制冷式和制热模式的转换为目地的产品,它被用来切换制冷工质的流通路径,从而使空调实现夏天制冷、冬天制热一机两用的目的。
多联机空调常见的故障
1、串气诊断方法一测 、 摸
无论是制冷还是制热模式,串气就是该冷的吸气管不冷,该热的排气管不热。可用温度测试仪器进行吸气(额定制冷模式下5~15℃)、排气(额定制冷模式下60~90℃)的温差如果误差不明显表明四通阀串气,若没有测温仪器,可以用手“摸”的方法来判别。
2、卡死诊断方法一听
“听”在工作的时候,轻轻转动线圈,听是否有“吱吱”电磁噪声表明电磁线圈某本没有问题,如果换向时没有明显的换向吸合“啵啵“声,表明四通阀可能卡死。可以小木棒轻轻敲打,观察是否可以恢复。
3、线圈诊断方法一“测’
“测量”通常四通阀的电磁线圈供电电压都是交流220V电源,可以先测量线圈两端电压是否正常,再用万用表电磁线圈的阻值是否正常。
故障描述
广州一KTV用户投诉空调制冷效果不好,此空调于xx年xx月安装。 用户使用面积和空调匹配没问题,且此房间属于包厢,隔热较好。
检查空调低压压力明显偏高,将冷媒室内机出风口冷气还是很少,测量工作电流7.3A,正常触摸高低压铜管,低压管比较冷,高压管冷感较少,证明压缩机无故障。
用手触摸四通阀的四条铜管,接压缩机排气管的一根温度较高,另外三根均有热感,此时压力为3.06Mpa。将空调调至制热状态,听不到四通阀很强的换气吸合声,但制热效果也不是很好,由此可以判定为四通阀故障。
解决问题: 更换四通阀,重新抽真空检漏,加冷媒,试机效果用户表示满意。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷系统守护者:揭秘多联机油分离器的应用油分离器是一种在制冷系统中使用的设备,主要功能是将从制冷压缩机排出的高压蒸汽中的润滑油与冷媒进行有效分离。这是非常关键的,因为 压缩机在运转期间,若大量润滑油伴随冷媒被输送出去,可能引发润滑不足,进而导致压缩机轴承过热损毁,即所谓的“烧轴”现象。 而多联机系统油分离器扮演了关键角色,它从压缩机排放出的高压气态冷媒与润滑油混合物中,高效分离出润滑油,确保其能顺利回流至压缩机,从而保障了压缩机的良好润滑状态。
