土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调为什么要强制要求定期清洗?
中央空调为什么要强制要求定期清洗?
发布于:2024-05-21 14:15:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
#1
中央空调细菌超标严重
由于中央空调主宰着现代楼宇内部空气的新陈代谢,被人们形象地称为现代楼宇之“肺”。肺叶娇嫩,易被邪侵,故又称“娇脏”,同样的道理,中央空调也很容易被污垢细菌侵入。中央空调机组长期运行,通风系统极易污染,加之清洁不及时等原因,使管道中存留了大量尘土沙砾、炭类物质、结晶体等。一旦这些灰尘当中附着有细菌、真菌、酵母等微生物时,很容易使人患过敏或是呼吸系统疾病。
#2
清洗中央空调有利节能
据调查,按照国际惯例,中央空调每年都必须科学清洗保养一次,否则就会出现生物黏泥堵塞,从而影响中央空调制冷效果,浪费能源,增加维修费用。根据日本栗田水处理公司提供的资料,生垢0.2—0.5mm厚度,换热效率降低33%,中央空调运行耗能平均增加20%左右。
如果中央空调每年定期清洗的话,清洗的费用并不高,一个夏天所节省的电费,就足够了。进风口和风管的污染源解决了,其延伸到各个房间的送风管道的污染,就很少了。
#3
定期清洗有利空调使用寿命
中央空调定期清洗可以延长使用寿命。通过核算可以知道,未经过清洗的机组,其耐用年限约为7年左右,清洗后,耐用年限可延长3年左右。
#4
风管积尘极易传播病菌
常见的中央空调主要由空气处理装置和冷热送风管两大部分组成。空气处理装置负责对空气进行冷热处理,处理过的空气则通过风管送到各个房间,由于风管四壁湿度比较大,空气中的颗粒物很容易黏附在这里,日积月累形成很厚的积尘。
据世界卫生组织统计显示,室内空气污染造成的疾病负担超过室外空气污染造成的5倍。科学研究的数据也支持了这一论点。欧美有关机构曾对中央空调系统造成的室内空气污染进行过大量研究,结果显示,在有中央空调的环境中,有42%的污染来源于它,在所有污染来源中所占比重最大。2006年,我国卫生部对全国中央空调的抽检结果也印证了这个问题。检测发现空调所送空气的卫生质量问题最为严重,细菌总数全国平均超标36.9%,可吸入颗粒物超标29.6%;由此可见,定期清洗中央空调很有必要。
  • 小猴子卡勒
    内容很专业
    2024-05-29 09:39:29
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调机组运行中油压过低的原因有哪些?
在中央空调机组的运行过程中,油压是一个关键的参数,它直接影响着机组的正常运行和寿命。油压过低是机组运行中的一种常见问题,如果处理不当,可能会导致严重的后果。煜信空调将深入探讨中央空调机组运行中油压过低的原因,以期为相关维护人员提供有益的参考。 一、油泵故障 油泵是中央空调机组中的重要组成部分,负责提供润滑油的压力,确保机组各部件的正常运行。如果油泵出现故障,如泵壳磨损、密封件老化、叶片磨损或脱落等,都会导致油压下降。
