土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 支吊架制作与安装标准做法图文解析
支吊架制作与安装标准做法图文解析
发布于:2024-05-21 14:13:21 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
编辑 机电人脉
支吊架制作
1 施工工序
支吊架选型→现场定位测量尺寸→绘制加工详图及编号→型钢除锈防腐→下料→钻孔→焊接成型→防腐找补→面漆找补→支吊架编号
2 工艺控制要点
1)按照设计及管线综合布置图确定的支吊架形式、材质、规格、尺寸,精确下料、加工、焊接制作,彻底除锈干净,刷2遍防锈漆。
管线联合支吊架的形式图
2)支吊架加工制作应机械切割钻孔,孔径为螺栓直径+2mm;支架端部打磨光滑、倒圆弧角,倒角半径为型钢端面边长的1/3~1/2,支架拐角处应采用45°拼接焊接,焊缝应饱满、打磨平滑。
支架端部连接示意图
3)支吊架无设计时,应尽量选择 《室内管道支架及吊架》03S402、《室内管道支吊架》05R417-1、《风管支吊架》03K132、《民用建筑电气设计与施工》D800-6~8 图集中的支吊架形式。严格按图集形式、材质、规格、尺寸精准加工制作。
4) 自行设计的联合支吊架,应进行受力分析计算,选择型钢规格,并复核承重、抗弯、抗剪强度等,报监理审批 。
联合支架实例图
5)常选用的几种支吊架结构形式:
(1) “Π”型支架
(2) “T”型支架
(3) “三角”型、“F”型支架
(4) 弯头托架
(5) 立管管道承重支架
非保温立管承重支架 保温立管承重支架
(6) 空调水立管、风管立管承重支架
空调水立管保冷承重支架 风管立管承重固定支架
(7) 空调水管道木托支架 ,木托与支架横担、扁钢卡环同宽,卡环与螺杆应满焊连接;在与支架连接处应垂直,扁钢端部与支架宜留有5~8mm收缩余量,卡环端部外露支架的螺栓宜采用圆头螺帽收头,油漆涂刷应均匀。
空调水管木托支吊架示意图
(8) 管道减震支架 ,设计要求时使用
管道减震支架样板图
(9)防晃支架,自动喷淋管道使用。
防晃支架示意图
6)有条件的项目或创高优项目尽量使用工厂化组合支吊架。
组合支吊架示意图
组合支吊架实例图
3 质量要求
支吊架结构应合理、美观,焊接焊缝应饱满、牢固,焊波平滑,支吊架型钢不得采取气割切割和气割开孔,支吊架端部应光滑、倒角圆顺。
支吊架安装
1 施工工序
1)膨胀螺栓式支吊架安装工序
按支吊架编号现场定位、找平→钻孔→安装膨胀螺栓生根→支吊架与膨胀螺栓紧固→面漆找补→管道固定
2)预埋钢板式支吊架安装工序
前期确定支吊架的位置→结构施工时预埋钢板铁件并编号→按照支吊架编号就位→确定支吊架标高水平线→将支吊架与预埋钢板焊接→管道固定
2 工艺控制要点
1)支吊托架位置应合理,埋设应平整牢固。管道在距转弯处200-300mm、距三通、四通分支处200-300mm应设置支吊架;支吊架应离开焊缝不小于50mm。支吊架尽量安装在梁、柱、墙承重结构上,安装在楼板上时应不大于楼板允许的负荷。大型阀门 应单独设支架 。
支吊架设置实例图
管道卡箍两侧设置支吊架实例图
阀门组、阀门单独设置支吊架实例图
支吊架安装在梁、板、柱的实例图
2)供冷、供热管道应按设计位置安装固定支架,固定支架与管道接触应紧密,固定应牢靠。滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3~5mm的间隙。
3)无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装。有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移。
4)钢管水平安装的支、吊架间距不应大于下表规定。
5)塑料管及复合管支吊架最大间距,不大于下表规定。
6)铜管垂直或水平安装的支架间距,不大于下表规定。
7)金属管道立管支架楼层高度小于或等于5m,每层设置1个,距地面应为1.5~1.8m;楼层高度大于5m,每层不得少于2个,安装高度应匀称安装; 同一房间支架应安装在同一高度上 。
管道支架安装示意图
8)排水塑料管道支吊架间距,不大于下表规定。
9) 塑料管及复合管、不锈钢管、铜管采用金属制作的管道支架,应在管道与支架间加衬非金属垫或套管 。
10)风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于 400mm,间距不应大于 4m;大于400mm,不应大于3m;直径或边长大于2500mm 的超宽、超重等特殊风管的支、吊架应由设计确定。风管垂直安装,间距不应大于 4m,单根直管至少应有 2 个固定点。
11)支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处,离风口或插接管的距离不宜小于200mm。
12) 当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时,应设置防止摆动的固定点,每个系统不应少于1个 。
13)桥架水平支吊架间距为1.5m-3.0m,采用圆钢吊架时,圆钢直径不小于8mm,并设置部分防晃支架,在分支处及端部0.3-0.5m处设固定支架。垂直安装支架间距不大于2.0m。
14)明配电管采用圆钢吊架时,圆钢直径不小于8mm,并设置部分防晃支架,在分支处及端部0.3-0.5m处设固定支架。在分支处及端部0.3-0.5m处设支架,支吊架间距不大于规定要求。
15)自动喷淋支吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于15m;当管道改变方向时,应增设防晃支架。
16)支架优先采用预埋钢板作为支吊架的受力点,再与支吊架焊接固定。预埋钢板应位置正确,与墙面、楼板面平整,焊接应牢固。
楼板预埋钢板式吊架图
墙体体预埋钢板式支架图
三角式支架图
预埋钢板与吊杆的焊接尺寸图
17) 采用膨胀螺栓加钢板作为受力点时,选择膨胀螺栓规格、型号、抗拉、抗剪强度应满足管道、设备负荷要求,膨胀螺栓个数经计算选择 。螺栓距钢板边沿尺寸应为25~30mm,受力根部应加垫片。
膨胀螺栓钢板与吊杆的焊接尺寸图
膨胀螺栓楼板式吊架图
膨胀螺栓墙体式支架图
18)较大管道及设备安装宜采用穿透楼板式吊架,选择吊杆、垫板规格应满足对管道、设备的承载力的1.5倍。
穿透楼板式吊架图
3 质量要求
支架、吊架应位置合理、安装牢固、横平竖直、成线排列。
版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
管道支吊架设计施工常见问题隐患
#1 设计存在的问题 工业建筑支吊架设计现状 我国工业建筑建设初期,在试车及投入使用期间出现大量支吊架破坏、管道倒塌事故,破坏范围、人员伤亡和经济损失极大。 工业管道管径大、自重大,介质多是高温、高压,水平推力大,对支吊架的设计要求高。 因此工业项目在六七十年代就陆续出台了很多关于支吊架设计的规范、标准及设计手册。 工业设计的共识就是DN300以上的管道不做吊架,全部落地。
