土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥资料库 \ 介绍几种基坑支护形式
介绍几种基坑支护形式
发布于:2024-05-20 14:43:20 来自:道路桥梁/路桥资料库 [复制转发]
【导读】 本文介绍了几种 基坑支护 形式,包括自然放坡、土钉墙、桩锚工程、钢筋混凝土支撑、钢支撑和地下连续墙。各位总监一起加深下印象吧。
          自然放坡、土钉墙
1.自然放坡角度应符合设计要求,根据现场土质情况确定,方案编制时应明确。
2.严格按照基坑施工方案放坡,并 设置挡水坎、排水沟、集水井等防排水措施 。
3.土钉支护工程的设计、施工与监测宜统一由支护工程的施工单位负责以便于及时根据现场测试数据与监控结果进行反馈。
4.当支护变形需要严格限制且在不良土体中施工时,宜联合使用其他支护技术,并符合规范要求。
5. 土钉 支护用于基坑开挖施工应 采取从上到下分层修建的施工工序 , 土钉墙、预应力锚杆复合土钉墙的坡度不宜大于1:0.2。
6.当基坑开挖面上方的锚杆、土钉、支撑未达到设计要求时, 严禁向下超挖土方 。
           桩锚工程
1.桩锚支护应编制专项施工方案,并严格按方案设置支护桩和锚杆。
2.支护桩 顶部应设置混凝土冠梁,冠梁的宽度不宜小于桩径 , 高度不宜小于桩径的0.6倍。
3.混凝土灌注桩 宜采取间隔成桩的施工顺序 , 并在混凝土终凝后,再进行邻桩施工。
4.当成孔过程中遇到不明障碍物时,应查明其性质、确保安全的情况下方可继续施工。
5.锚杆锚固段不宜设置在淤泥等松散填土层,注浆应采用水泥浆或水泥砂浆,注浆固结体强度要符合方案要求。
6.灌注水泥浆时, 要注意泵的压力,防止因管道堵塞造成事故 。
           钢筋混凝土支撑
1.钢筋混凝土支撑必须严格按方案施工,坚持 “开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖” 十六字原则进行。
2.钢筋混擬土支撑为 水平支撑时,应设置与挡土构件连接的腰梁 , 当位于挡土构件 顶部时,可与冠梁连接 。
3.钢筋混凝土支撑在未达到设计规定的拆除条件时,严禁拆除。
4.支撑拆除应在替换支撑的结构构件达到换撑要求的承载力后进行, 当主体结构底板和楼板分块浇筑或设置后浇带时,应在分块部位或后浇带处设置可靠的传力构件 。
5.利用混凝土支撑 作为人行通道,必须设置防护措施 。
04
           钢支撑
1.钢支撑严格按照方案施工, 随挖随撑、严禁超挖 。
2.钢支撑连接宜采用螺栓连接,必要时可采用焊接。
3.支撑与冠梁、腰梁的连接应牢固, 钢腰梁与围护墙体之间的空隙应填充密实 ; 无腰梁时,钢支撑与围护墙体的连接应满足受力要求。
4.支撑安装完毕后,应及时检查各节点的连接状况,符合要求后方可施加预应力,预应力施加完毕后,待额定压力稳定后方可锁定。
5.钢支撑吊装就位时, 吊车及钢支撑下方严禁站人,并做好防坠措施 。
05
            地下连续墙
1.地下连续墙应编制专项施工方案,并严格执行。
2.地下连续墙邻近的既有建筑物、地下管线、地下构筑物对地基变形敏感时,应 采取有效措施控制槽壁变形 , 必要时采取搅拌桩进行加固。
3.深槽开挖要在泥浆护壁的条件下进行。
4.地下连续墙的 导墙养护期间,严禁重型机械在附近行走、停置或作业 。
5.导墙强度要能承受钢筋笼、导管、钻机等静、动荷载,导墙强度达到方案要求后方可拆模。
6.钢筋笼吊装存在较大风险,必须规范操作。
7. 地下连续墙 成槽过程中及成槽后,应在导墙两侧设立警示标志 。
(来源: 安全第51帅 , 微土木人荐读 )
路桥资料库
3.64 万条内容 · 299 人订阅
市政工程的单位工程、分部工程、分项工程划分
附录C 市政工程的单位工程、分部工程、分项工程划分 附录C 市政工程的单位工程、分部工程、分项工程划分 C.0.1市政工程的单位工程、分部工程、分项工程划分应符合表C.0.1的规定。
