土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 勒阿弗尔大运河桥(the Grand Canal Bridge at Le Havre)
发布于:2024-05-20 14:42:20 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
法国勒阿弗尔大运河桥,最初由四家意大利公司(Torno、Maltauro、Pizzarotti 和 Cimolai)和一家法国公司(Nord France)组成的财团中标。后者计划建造一座由 20 个混凝土桥墩组成的高架桥,其中主跨为 180 米。运河较宽,因此有必要将2个置于水中(图 2)。这反过来又需要建造重要的防御工程,以保护两个主墩不受水流的影响。
Cimolai 提出了一个解决方案,通过建造一个钢制的 “V ”型桥墩(这确实是一个罕见的技术解决方案)来取代计划中的主跨桥墩,从而可以直接在陆地上架桥而不是在水中架桥(图 3)。
尽管钢制的 V 型桥墩比之前采用的混凝土桥墩成本更高,但意大利工程师提出的变通方案还是降低了整体成本,因为不再需要防撞工程,而且通过加大主跨还增加了桥梁的功能。
完成时间 1994-95
国家:法国
地点:勒阿弗尔
客户:CONSEIL GENERAL DE LA SEINE-MARITIME
公司集团(合资):Torno Cimolai、Maltauro、Pizzarotti、Nord France T.P.
钢结构:COSTRUZIONI CIMOLAI ARMANDO SPA PORDENONE
总体设计:E.E.G. Europe Etude Gecti
施工和装配设计,包括设备:帕多瓦的 Studio ROMARO 与波代诺内的 Uff.Tecnico CIMOLAI 合作
结构类型:V腿刚构
功能:公路高架桥,横跨海上大运河
技术信息
跨度:中央跨度275米,两侧跨度2x107.5 米,其他跨度14x60米,桥墩跨度2x40米
总长度:1410 米
结构重量:10000 吨
勒阿弗尔大运河桥是一座公路桥。它由 Egis 团队于 1991 年至 1995 年期间建造。全长 1,500 米的高架桥由超过 10,000 吨的钢结构和约 30,000 立方米的混凝土组成。180 米的正交异性板主跨位于河流上方,提供 50 米的通航净空。它重 1400 吨,由船运来,使用绞车和缆绳吊装。
从结构角度看,该桥采用焊接修复接缝,具有连续性。通道跨桥采用混合结构,在两根钢梁上浇筑了一块钢筋混凝土板。高架桥的桥墩由钢筋混凝土制成,而桥梁的中央部分包括 “V ”字形(saab 和反面板)则采用全钢结构。
1410 米高架桥的三个不同区域采用了三种不同的组装理念:
1) 在 Verbund 的通道高架桥上用起重机逐跨组装;
2) 悬臂组装,借助临时桥墩组装正交板高架桥和钢 “V ”型桥墩,距离桥梁中心线 70 米;
3) 用浮桥从蒙法尔科内(意大利北部)运到勒阿弗尔(法国北部),然后用四台悬臂吊车吊起,这四台吊车是专门为组装长 140 米、重 1400 吨的桥梁中央部分而设计和制造的。
除了明显的结构重要性外,该组装工程还得到了特别的研究和赞赏,这一点在 1995 年该工程获得 C.E.C.M.(欧洲金属结构公约)奖的动机中也有所提及。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
midas抗裂性验算
验算不通过
