土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 洞身管棚及小导管工程计量计价注意事项分析
发布于:2024-05-20 14:31:20 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
来看下管棚及小导管的概念和定义,为防止隧道开挖引起的地表下沉和围岩松动,在掘进前沿开挖工作面的上半断面设计周边打入厚壁钢管,在地层中构筑的临时承载棚防护下,进行开挖的预支护方法。长大管棚超前注浆预支护技术可以改善松散破碎岩层的物理力学性质,在开挖段上方形成具有较强承载能力的整体排架式加固拱圈,在第四系坡积层、残积层、软弱破碎岩体、浅埋段等不良地质情况的围岩中得到了较为广泛的应用。
管棚支护根据不同的结构可分为基础的钢管桩、套拱混凝土、孔口管、套拱钢架、钢筋及钢管棚等,结合清单计量规则,上述几个都需要考虑单独计量。
导管也需要单独进行计量,按照钢管长度分不同规格以米为单位进行计量。
定额套用3-1-7定额子目,套用定额时,需要注意,定额中孔口管采用φ127×4mm、每根长2m的热轧无缝钢管进行编制,孔口答于小25钢筋4曾 ①2固定在钢架上;定额中管棚按管径80mm×4mm和108mm×6mm两种规格进行编制,综合考虑脚手架和工作台等工程内容;定额中超前小导管采用φ42×3.5mm、每根长4m的热轧无缝钢管进行编制,钢管前端10cm呈尖锥状,尾部焊上φ6mm加劲筋,管壁四周钻8mm压浆孔,尾部有1.2m不设压浆孔,定额已综合考虑脚手架、工作台和加劲筋等工程内容。
孔口管、管棚、超前小导管型号若与设计不同时,可按实际型号调整定额;定额中注浆按单液浆(水泥浆)和双液浆(水泥水玻璃浆)进行编制,综合考虑了高压胶管和孔口阀门、堵孔等工程内容。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
浅谈工程决算审计中不平衡报价的审计对策和建议
自2003年实行工程项目“工程量清单计价”以来,工程项目计价模式由传统的“量价合一”逐步转向“工程量清单计价”,施工单位采用不平衡报价法进行投标作为一种报价策略,已经成为很普通且较普遍的行为,它既要保证中标概率,同时又尽量使其利益最大化,这应属于一种正常的不平衡报价。近年来,我们在审计实践中,常常遇到在投标报价畸高畸低的“非正常”现象,根据审计情况看,有的属于“技术”性错误(如:在编制工程量清单时无意中打错小数点位、单价金额多或少打一个零等),而有的属于主观恶意的“非正常”不平衡报价。
