土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 洞身喷射混凝土计量计价注意事项分析
洞身喷射混凝土计量计价注意事项分析
发布于:2024-05-20 14:30:20 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
喷射混凝土工艺是指按一定比例将水泥、砂、石、细集料、水及外加剂配合搅拌成混凝土,用泵或压缩空气输送到喷嘴处与液体速凝剂混合,借助高压风(亦可不用)喷射的施工方法。湿喷工艺可以通过对混凝土配合比(特别是水灰比)和速凝剂掺量的有效控制来提高强度质量保证。
湿喷技术使得干喷工艺所造成的回弹量大、粉尘多、强度低、强度离散性大、一次喷层厚度小等长期困扰工程技术人员的问题得到了很好的解决,采用湿喷工艺是保证喷射混凝土质量最有效的手段,2009年10月1日开始执行的新版《公路隧道施工技术规范》(JTG F60—2009)8.2.1条款已经明确规定“喷射混凝土施工不得采用干喷工艺”。但是即使采用湿喷技术进行施工,其隧道喷混的混凝土损耗也是比较严重的。
根据清单计量规则,喷射混凝土列入503-d-2清单子目, 此子目是依据设计图纸所示位置及尺寸,按图示喷射混凝土体积,分不同强度等级以立方米为单位计量。工程内容包括:1.冲洗岩面;2.安、拆、移喷射设备;3.搭、拆、移作业平台;4.配、拌、运混凝土;5.上料、喷射、养护这几个施工工序。
定额套用3-1-8定额,根据喷射的混凝土具体类型套用对应的定额。此定额按湿喷法施工工艺进行编制,综合考虑了混凝土回填、操作运输等损耗以及喷射施工所需的高压胶管、喷浆架、储水包以及混凝土外掺剂等工程内容和消耗。定额中钢纤维用量按喷射混凝土质量的3%进行编制,若设计采用的钢纤维掺量或纤维品种与定额不同时,可按设计用量抽换本定额中钢纤维的消耗量。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
公路工程造价标准体系
公路工程造价标准体系 公路工程 ,作为一项涉及交通、建筑、环境等多方面的综合性工程项目,其规模宏大和影响深远。而在这庞大的工程项目中,公路工程造价标准体系扮演着至关重要的角色,它为公路工程的投资决策、设计施工以及后期的维护管理提供了科学、合理的计价依据,确保了整个项目的经济性和可行性。
