土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于取消化粪池,你怎么看?
关于取消化粪池,你怎么看?
发布于:2024-05-20 11:23:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
GB50014-2021《室外排水设计标准》 第 3.3.6 条规定 “城镇已建有污水收集和集中处理设施时,分流制排水系统不应设置化粪池” 。
很多地方都在要求取消化粪池 ,这一点你怎么看呢?那么为什么要取消化粪池?取消化粪池是否可行呢?
今天小编跟大家分享一下小编的想法。
1、取消化粪池的原因
因为化粪池在运行过程中出现的一些问题,所以很多人开始提出要求取消化粪池,综合下来的原因如下:
(1)化粪池运行的安全问题。 化粪池运行过程中会产生大量沼气,会有爆炸风险,这类事件在国内也发生过很多起;
(2)污水处理厂进水浓度低的问题。 由于化粪池能降解废水中COD和BOD(但对氮去除效果不好),导致污水处理厂的进水COD浓度偏低,导致污水处理厂缺少碳源,增加运行成本;
(3)化粪池排放温室气体。 化粪池产生大量甲烷,甲烷的温室效应贡献率是CO2的23倍。
(4)化粪池施工质量问题。 早期国内很多化粪池均为砖混结构,长时间后会出现渗漏等问题,导致污染周边土地,并且污染城市水源;
(5)化粪池增加排水系统维护成本和难度。 化粪池分散在城市各个角落,运营维护需要投入大量人力物力。
2、取消化粪池的实践
杭州于1999年便率先提出取消化粪池的建议 ,并且逐步开展了试点工作,新建居民小区不再设置化粪池。
自 2003年起,上海市便逐步取消化粪池,中心城区老旧居民小区的化粪池在2012年已基本全部废除 。
四川于 2009年逐步开展取消化粪池的试点工作 ,但由于后期管理过程中,发现管道存在堵塞等问题。
广州市于 2005年在广州大学城内开展了取消化粪池试点工作,结果在取消化粪池的地区,管道严重堵塞,粪便和尿液经常溢出,河流污染日益严重。
国内对于化粪池的政策如图。
3、取消化粪池后的保障措施
当然,大家建议取消化粪池之后,还提出了一些防止污水管道堵塞的措施,具体如下:
(1)室外排水设计标准。 污水管道管径不宜小于300mm,相对应的最小坡度不宜小于0.3%;污水管道流速在设计充满度下不应小于0.6m/s。
(2)取消化粪池后,增设格栅井。 增设格栅井拦截大块垃圾,防止垃圾堵塞管道。
(3)严管施工质量。 管道施工过程不能出现“逆坡”现象,管道流速要保证,检查井内设置溜槽等,另外逐步推行排水管网施工质量终生责任制(例如安徽);
(4)加强排水管道运营维护。
(5)对居民进行教育宣传。 减少居民向排水管道倾倒垃圾等。
4、个人观点
小编之前从事过排水管网的运营维护工作,针对化粪池取消这个,个人观点如下:
(1)安全问题。 目前国内大多数化粪池没有设置高空排气管道,可增设排气管道将沼气排放到楼顶;另外,就算取消化粪池,粪便在污水管道中还是会厌氧发酵产生沼气,检查井的安全风险并未解除。
(2)化粪池更换为格栅井。 我们运营项目发现格栅井的清理是管网日常维护的重点,如果没有化粪池,格栅井经常会被粪便堵塞,清理过程的卫生条件极差,对运维工作也有负面影响;
(3)管道流速不足于冲走粪便。 我国污水管道的流速都偏低,水量在每天也有较大的波动,不足于冲走粪便等。之前有一个企业将卫生间排水直接接入检查井,结果检查井内全部被粪便塞满,导致管道堵塞,并且清理难度也比较大。
(4)施工质量控制难度较大。 排水管网属于隐蔽工程,全程施工质量很难完全把控,如果没有化粪池,再加上管道施工质量差,后期运营将会存在很大问题。
(5)运营维护难度问题。 如果更换为格栅井,可能清理频次是1次/月;而化粪池的清理频次是1次/年。
综上,个人认为还是化粪池更方便,更省事。
5、结束语
针对以上问题,你有什么想法呢?
根据上海市的规定,上海市应该已经取消了化粪池,那污水管网的运营情况如何?是否有了解的同行可以在留言区分享一下?
可以给大家做一做答疑,因为有很大一部分人都倾向于保留化粪池的。
    yj蓝天 沙发
    这个话题比较沉重,化粪池有他的作用,取消与否不能搞一刀切,需要根据具体情况定
    2024-05-21 06:08:21
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
雨季来临,污水厂如何应对?
南方雨季是4-9月份,北方雨季是7-8月份,雨污合流制,对污水处理厂带来了很大的问题。 下雨带来的影响: ①稀释进水浓度 ②增加进水泥沙含量 ③增加污水厂 水力负荷 ④进水水质变化
