土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 雨季来临,污水厂如何应对?
雨季来临,污水厂如何应对?
发布于:2024-05-20 11:23:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
南方雨季是4-9月份,北方雨季是7-8月份,雨污合流制,对污水处理厂带来了很大的问题。
下雨带来的影响:
①稀释进水浓度
②增加进水泥沙含量
③增加污水厂 水力负荷
④进水水质变化
这些影响可能会产生的危害:
①进水浓度低,微生物无法维持正常活性,严重会造成 活性污泥 系统崩溃;
②进水泥沙、悬浮杂质过多,对预处理段造成很大的压力;
③水力负荷过高,会冲击系统 ;
④进水 水质变化,高氨氮 、低PH、高DO会改变微生物系统;
⑤出水水质超标;
雨水造成的影响及危害可能会延续时间较长,所以在雨季来临或结束,需要做好调整措施。
预先调整:
由于雨季期间,进水浓度下降,有机碳源减少,微生物的食料缺乏,微生物在此期间处于一个饥饿和自我消化的阶段,
因此可以在雨季到来之前, 适当降低 污泥浓度 ,使活性污泥系统在进水水质突然降低的情况下,受到的冲击变小,整体的工艺可以平缓地渡过水质波动期。
或提前投加 生物酶催化剂 ,增强微生物抗冲击能力,冲击前投加可应急,日常投加可综合提高微生物抗冲击能力 ,稳定生物去除。
控制水量:
在雨季期间,要通过切换 污水提升泵 或者调小提升泵出水阀门, 控制提升水量 ,使雨季的进水量与平时提升水量保持一致,多余水量通过溢流管路流出厂外。通过控制水量保证后续的构筑物在一个稳定的水力负荷下运行。
同时也要伴随其他工艺调整,比如: 调整曝气量、补充营养源、调整回流和部分药剂投加 等。
    yj蓝天 沙发
    这个比较实用,学习啦,谢谢楼主分享
    2024-05-21 06:10:21
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
调试水解酸化池会遇到哪些问题?
水解酸化池是污水处理工艺中的一个重要环节,其主要作用是在没有氧气的环境中,通过微生物的作用将复杂的有机物转化为易于生物降解的物质。 一、在水解酸化池的调试过程中,pH值的管理是非常关键的。因为pH值会影响微生物的活性和生物化学反应的效率。如果遇到pH过高或过低的问题,可以通过增加或减少碱量来进行调整。以下是一些具体的调整方法和考虑因素: 1.pH值过高(碱性环境)。减少碱量:如果pH值过高是由于进水中碱性物质过多,可以尝试减少这些物质的进入,比如调整进水水源或预先处理进水。增加酸性物质:可以通过向系统中加入适量的酸性物质(如硫酸、盐酸等)来降低pH值。提高污泥龄:提高污泥龄可以帮助微生物消耗系统中的碱性物质,从而降低pH值。
