水泥厂原料破碎布袋除尘器,原料破碎工段共有3个产尘源,分别为一级破碎产尘源,二级破碎产尘源和提升机下料产尘源,其收尘比较简单,原料破碎安装除尘器步骤是:
1)、在三个产尘源处安装吸尘罩,吸尘罩作为尘源的捕集装置;
2)、新增吸尘罩抽风管道,三根抽风管道汇集为一个抽风管道后进入除尘器进风口;除尘器过滤后由联结管道与风机连接,经风机由排气筒排放;
3)、除尘器支架可为钢支架,也可为砖混结构,本方案考虑钢结构,除尘器和风机设土建基础,并设预埋件;
4)、除尘器收集的粉尘可用溜管溜到-3.00m平面的粉尘输送装置中;?
5)、除尘器选用LFGM64-4气箱脉冲袋收尘器,该除尘器是我国从美国引进了脉冲袋式除尘技术,目前已在水泥、机械、钢铁行业得到大力推广.其优点主要体现在:
5.1)、滤袋以弹性涨圈与多孔板(花板)接口,密封性能和牢固性能非常好;且安装和卸出很方便;
5.2)、滤袋选用国内一流的滤料精心制造,在正常情况下,其寿命大于2年;
?5.3)、该设备结构简单,运动部件少,维修方便;所选气缸为台湾亚德客产品,市场可随时购买其配件;所选脉冲阀为上海产,配件购买方便;
5.4)、该设备清灰为强力离线清灰,清灰、过滤、沉降分别进行,并实现三状态;清灰远远好于反吹风清灰(弱力清灰);
5.5)、控制技术为单片机定时自动控制,精确度高,开起后不需专人管理。
原料破碎除尘系统的基本原理是:?在引风机作用下,破碎机运转及提升机下料所产生的粉尘经吸尘罩,建排尘管道后进入收尘器灰斗,尘气在灰斗速度降低,粗颗粒粉尘在重力作用下自然沉降在灰斗中,细粉尘向上进入收尘器过滤室,粉尘被阻隔在滤袋外表面,净气经布袋内进入收尘器上部净气箱汇入净气管道由引风机经排气筒排入大气.?随作过滤工况的进行,滤袋外粉尘越来越多,布袋阻力增大,当达到1700Pa时,程序控制柜控制气缸和脉冲阀进行分室循环清灰,使设备阻力降至1300Pa。实际操作中,根据产尘源浓度大小确定为定时间控制清灰。
水泥厂布袋除尘器安装,吊装方法,吊运时可整机吊运,也可将除尘器拆分为上箱体(含气包和花瓣及控制分配器)、中箱体(含检修门)、下箱体、关风器及低压气泵几大部分,安装时应注意使除尘器处于垂直状态。
安装程序:将下箱体(锥形体带支腿)就位,将下箱体上表面找水平,上好地脚螺栓。将中箱体就位,并与下箱体用螺栓连接(注意在中箱体与下箱体间加橡胶密封垫)。按净气出口方向要求吊装上箱体,在中箱体与上箱体法兰间加橡胶密封垫,并用螺栓将两个箱体紧密连接起来。选择环境清洁、通风良好、地面平整的地方放置低压气泵。在气泵进风口安装好粉尘过滤装置,将关风器与下箱体粉尘出口相连接,并按要求将油箱注入机油。连接进出风口管路与压缩空气管。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
企业进行烟气脱硫控制的原因分析企业进行烟气脱硫控制的原因分析 企业进行烟气脱硫智能控制系统的开发和应用,主要包括以下几个主要原因: 1.环境保护需求:烟气中的二氧化硫(SO2)是一种常见的大气污染物,它对环境和人体健康都有害。烟气脱硫是一种常用的减排措施,可以有效地去除烟气中的SO2,减少大气污染的程度。烟气脱硫智能控制系统的出现使得脱硫过程更加高效和可靠,有助于满足环境保护的要求。 2.提高脱硫效率传统的烟气脱硫系统通常采用手动或简单自动化的方式进行控制,存在着效率低下和人为操作误差的问题。智能控制系统能够实时监测和优化脱硫过程,根据烟气参数和运行状态进行自动调整,从而提高脱硫效率和降低二氧化硫排放量。
只看楼主 我来说两句 抢板凳水泥生产原料破碎工序除尘技术的总结,供大家学习和参考
