土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 企业进行烟气脱硫控制的原因分析
企业进行烟气脱硫控制的原因分析
发布于:2024-05-19 06:25:19 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
企业进行烟气脱硫控制的原因分析
企业进行烟气脱硫智能控制系统的开发和应用,主要包括以下几个主要原因:
1.环境保护需求:烟气中的二氧化硫(SO2)是一种常见的大气污染物,它对环境和人体健康都有害。烟气脱硫是一种常用的减排措施,可以有效地去除烟气中的SO2,减少大气污染的程度。烟气脱硫智能控制系统的出现使得脱硫过程更加高效和可靠,有助于满足环境保护的要求。
2.提高脱硫效率传统的烟气脱硫系统通常采用手动或简单自动化的方式进行控制,存在着效率低下和人为操作误差的问题。智能控制系统能够实时监测和优化脱硫过程,根据烟气参数和运行状态进行自动调整,从而提高脱硫效率和降低二氧化硫排放量。
3.降低能耗和化学品消耗:烟气脱硫过程中,脱硫剂和其他化学品的投加量和操作参数对脱硫效果和能耗有重要影响。智能控制系统通过数据分析和优化算法,可以准确地调整这些参数,实现最佳的脱硫效果和能耗消耗的平衡,从而降低能耗和化学品消耗。
4.提高运行稳定性和安全性:烟气脱硫智能控制系统具有故障诊断和报警功能,能够实时监测设备的运行状态,一旦检测到异常情况,及时发出警报。这有助于操作人员及时采取措施进行修复,确保系统的稳定运行和安全性。
5.数据记录和报告生成:烟气脱硫智能控制系统能够记录关键的运行数据,并生成详细的报告。这些数据和报告对于分析系统性能、制定优化策略、满足环境监管要求以及进行后续改进和研究非常重要。
综上所述,烟气脱硫智能控制系统的开发和应用可以提高脱硫效率,降低能耗和化学品消耗,同时确保系统的稳定运行和符合环境保护要求。它是为了满足环境保护需求、提高脱硫效率和降低能耗,以及提高运行稳定性和安全性而被开发和应用的。
    yj蓝天 沙发
    控制烟气脱硫系统工艺技术的原因分析,供大家参考和学习
    2024-05-20 06:17:20
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
脉冲式的仓顶布袋除尘器
脉冲式的仓顶布袋除尘器搅拌站水泥罐仓顶除尘器原来都是使用那种圆形的滤筒除尘器,由于排放标准的提高,现在逐步被脉冲式仓顶布袋除尘器所取代。脉冲式的仓顶布袋除尘器除尘效率高,其排放浓度在30mg/m3以下,脉冲仓顶除尘器的工作原理是含尘气体由直接焊接在仓顶上的敞开式法兰进入除尘器,其中粗颗粒的粉尘因风速降低直接沉降落入灰库,细小粉尘随气流进入袋室,经过滤袋过滤后形成粉尘层附着在滤袋的外壁,净化后的气体进入净气室,经出风口排出。随着过滤时间增加而积附在滤袋上的粉尘越来越多,增加滤袋阻力,可使处理风量逐渐减少。为正常工作,要控制阻力在一定范围内(1200~1500Pa)必须对滤袋进行清灰,清灰时由脉冲控制仪按顺序触发各控制阀开启脉冲阀,气包内的压缩空气瞬时地经脉冲阀由喷吹管的喷吹孔高速喷出,同时诱导周边净气进入滤袋,滤袋瞬间急剧膨胀,使积附在滤袋表面的粉尘层脱落,滤袋恢复过滤能力。脱落的粉尘落入灰斗,经过设定的时间定时由排灰阀排出。如此使积附在滤袋上的粉尘周期地脉冲喷吹清灰,使净化气体正常通过,保证除尘系统运行。
