搅拌站水泥罐仓顶除尘器原来都是使用那种圆形的滤筒除尘器,由于排放标准的提高,现在逐步被脉冲式仓顶布袋除尘器所取代。脉冲式的仓顶布袋除尘器除尘效率高,其排放浓度在30mg/m3以下,脉冲仓顶除尘器的工作原理是含尘气体由直接焊接在仓顶上的敞开式法兰进入除尘器,其中粗颗粒的粉尘因风速降低直接沉降落入灰库,细小粉尘随气流进入袋室,经过滤袋过滤后形成粉尘层附着在滤袋的外壁,净化后的气体进入净气室,经出风口排出。随着过滤时间增加而积附在滤袋上的粉尘越来越多,增加滤袋阻力,可使处理风量逐渐减少。为正常工作,要控制阻力在一定范围内(1200~1500Pa)必须对滤袋进行清灰,清灰时由脉冲控制仪按顺序触发各控制阀开启脉冲阀,气包内的压缩空气瞬时地经脉冲阀由喷吹管的喷吹孔高速喷出,同时诱导周边净气进入滤袋,滤袋瞬间急剧膨胀,使积附在滤袋表面的粉尘层脱落,滤袋恢复过滤能力。脱落的粉尘落入灰斗,经过设定的时间定时由排灰阀排出。如此使积附在滤袋上的粉尘周期地脉冲喷吹清灰,使净化气体正常通过,保证除尘系统运行。
MC系列脉冲仓顶除尘器规格有24-120袋。制作采用分段,工作人员现场组装,运输方便,组装简单能够确保安装质量。除尘器由上箱体、灰斗,卸灰阀和喷吹清灰系统组成。上箱体由花板分为袋室与净气室,净气室在上部包括出风口和顶部检修门;喷吹系统的喷吹管安装在净气室;滤袋安装在花板上,内部由滤袋框架支撑;安装在仓顶上的仓顶除尘器没有灰斗,安装在地面的仓顶除尘器有灰斗,灰斗由灰斗、进风口及检查门组成;喷吹系统包括控制阀、脉冲阀喷吹管、气包与控制仪表。
搅拌站水泥罐仓顶除尘器结构:
搅拌站水泥罐仓顶除尘器喷吹系统:
喷吹系统是脉冲袋式除尘器的关键部分,直接影响除尘器的运行。此系统的运行由脉冲控制仪控制,脉冲控制仪无信号输出时,控制阀的排气口关闭,脉冲阀喷吹口处于关闭状态;当控制仪发出信号时,控制阀排气口被打开将脉冲阀背压室的气体泄掉,压力降低,膜片两面产生压差致使膜片产生位移将脉冲阀喷吹口打开,此时压缩空气从气包通过脉冲阀经喷吹管小孔喷吹进入滤袋(为一次风),同时诱导了数倍于一次风的周围空气(称二次风),造成滤袋内瞬间正压,滤袋膨胀抖动,使外壁的粉尘脱落实现清灰。调整控制仪的脉冲周期和脉冲时间,可使除尘器阻力保持在限定范围内。保证了脉冲仓顶除尘器的长期运行。特别注意,脉冲式的搅拌站水泥罐仓顶除尘器使用时必须配套空压机或者气泵等脉冲清灰用的气源。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
沸石转轮中VOCs残留的处理办法沸石转轮中VOCs残留的处理办法 目前国内外对VOC的末端治理方法有:冷凝、吸附、氧化、生物处理、吸收、等离子体净化等。以沸石材料为载体的吸附浓缩法处理VOC废气(沸石转轮)得到了较为广泛的应用。全国对VOCs污染物防治的要求和力度逐渐加强,低浓度废气治理的沸石转轮吸附浓缩法成为了很多企业的优选治理方案。 在使用的过程中,因为VOCs在转轮内部的残留,会导致沸石转轮劣化,处理效率降低,要如何避免和应对这样的情况呢?
只看楼主 我来说两句 抢板凳脉冲布袋除尘器在仓顶除尘上的应用介绍,供大家学习和参考
