絮凝过程是目前国内外众多水处理工艺中应用最广泛、最普遍的单元操作之一,是废水处理过程中不可缺少的关键环节。絮凝效果的好坏往往决定了后续流程的运行状况、最终出水水质和费用,选择何种絮凝剂,对于提高出水水质、降低制水成本有着重要的技术经济价值。
pam产生絮凝作用是基于它的两种特点:长链(线)状的分子结构和分子中含有大量活性基团。pam是直链状聚合物,因每个分子是由十万个以上的单体聚合构成,分子链相当长。它如果完全伸直,其长度要比一般的分子(如蔗糖)或离子(如ca2+)长数万倍以上。由于它的分子长而细,会弯曲或卷曲成不规则的曲线形状。这个长分子链向外侧伸出许多化学活性基团:酰胺基-conh2及羧基-cooˉ。酰胺基是非离子性基团,但亦善于形成副价键而与其它物质的活性基团吸附并连结起来。单纯的聚丙烯酰胺可以用在一般的水处理中,使水中的悬浮物絮凝。羧基是负电性基团,它是使糖汁中微粒絮凝的关键因素。因为糖汁中微粒的絮凝主要通过钙离子的架桥作用产生。bennett的研究证明,糖汁中的悬浮微粒及大多数胶体物质带有负电荷,它们的表面上经常吸附糖汁中的钙离子。由于ca2+有两单位正电荷,而微粒或胶体表面上的每一个带电点通常只有一个负电荷(即一价酸根如-cooˉ),故这些被吸附的钙离子还剩余一单位的正电荷,能再和其它负电基团相结合。这样,钙离子就在两者之间起架桥作用而将它们连接起来。磷酸钙与微粒或胶体的连结是通过这种作用,絮凝剂与微粒的连结也主要通过这种作用,即通过絮凝剂的羧基-cooˉ与钙作用而与各种钙盐沉淀物及各种带负电的微粒互相连结。在溶液中存有磷酸和磷酸钙时,也能通过磷酸钙和磷酸根架桥与其他微粒表面的钙离子连结。许多pam分子与许多钙盐沉淀和磷酸钙沉淀微粒的互相连结就形成粗大的絮凝团。它的尺寸可达到数毫米或以上。据bennett研究,蔗汁加pam后形成的絮凝团约包含有105~107个原来的微粒。由于pam分子长而细并有许多化学活性基团,它们能和沉淀微粒产生很多连接而形成较大的絮凝物,这些絮凝物的结构就象棉絮那样,松散、无定形,互相连结但不很稳固,内部有很多空间和很多微细的网络,包藏着大量液体,因而絮凝物的比重颇接近它所存在的液体本身。絮凝物中还网络了各种各样的微粒,这就将各种不同成分、不同性质、不同大小的微粒集合在一起。因此,良好的絮凝剂处理能将溶液中原有的微粒完全网络除去,使溶液显得特别清亮透明和有光泽。由于絮凝物的尺寸较大,它的沉降和过滤都比较快。
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
叠螺机运行时出现跑泥原因分析叠螺机运行时出现跑泥原因分析 叠螺式污泥脱水设备是一种新型脱水设备,采用的是螺旋轴与动静环片挤压原理,可应用范围行业多在处理有机污泥含量多的现场有较好的处理效果,但是在运行时由于一定的因素经常会出现跑泥现象,下面我们来分析一下有哪些原因构成: 1.污泥脱水挤压前提是污泥达到絮凝效果,叠螺机适合絮凝剂为聚丙烯酰胺PAM跟聚合氯化铝PAC等药剂,药剂与污泥絮凝抱团后进行挤压脱水,出现跑泥效果不好,可能是絮凝效果不达标导致可以重新调试药剂。
只看楼主 我来说两句 抢板凳pam产生絮凝作用是基于它的两种特点:长链(线)状的分子结构和分子中含有大量活性基团。pam是直链状聚合物,因每个分子是由十万个以上的单体聚合构成,分子链相当长。它如果完全伸直,其长度要比一般的分子(如蔗糖)或离子(如ca2 )长数万倍以上。由于它的分子长而细,会弯曲或卷曲成不规则的曲线形状。
