土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 叠螺机运行时出现跑泥原因分析
叠螺机运行时出现跑泥原因分析
发布于:2024-05-20 06:24:20 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
叠螺机运行时出现跑泥原因分析
叠螺式污泥脱水设备是一种新型脱水设备,采用的是螺旋轴与动静环片挤压原理,可应用范围行业多在处理有机污泥含量多的现场有较好的处理效果,但是在运行时由于一定的因素经常会出现跑泥现象,下面我们来分析一下有哪些原因构成:
1.污泥脱水挤压前提是污泥达到絮凝效果,叠螺机适合絮凝剂为聚丙烯酰胺PAM跟聚合氯化铝PAC等药剂,药剂与污泥絮凝抱团后进行挤压脱水,出现跑泥效果不好,可能是絮凝效果不达标导致可以重新调试药剂。
2.叠螺机跑泥的另一个原因可能是螺旋轴堵轴导致,螺旋轴在运转时由于转速较低污泥性质不同会出现不样的状况,当出泥口背压板间隙较小螺旋轴内污泥较多运转时污泥无法正常排出导致过载会出现堵轴现象,还有一个因素是在日常运行结束时没有有效清洗叠螺与螺旋轴没有达到空转出泥的要求时长导致。
3.再有一点是设备本身工艺问题,叠螺机的叠片缝隙较大在加工时没有有效的校平误差过大导致,这样需要有效的校平将缝隙减小减少叠片之间的磨损可以有效解决跑泥问题。
    yj蓝天 沙发
    2024-06-03 06:21:03
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
钻井泥浆废水特点和再生利用
钻井泥浆废水特点和再生利用 钻井泥浆废水是在油气田开采过程中产生的一种污染物,又叫废弃钻井液,也称为废弃钻井泥浆,其特点是含有高悬浮物、高含油量以及一定量的有毒有机和无机污染物。 一、特点 钻井液废水的性质复杂,它们各自具有不同的特性和环境影响。以下是对这两类废水性质的详细描述:1.高悬浮物:由于钻井液需要携带岩屑至地面,因此含有大量的悬浮固体。 2.高含油量:钻井液中可能含有各种添加剂,包括用于降低表面张力的油类物质。
