土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 监控安装施工如何报价
监控安装施工如何报价
发布于:2024-05-19 02:00:19 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
监控项目是弱电中做的最多的项目,那么监控项目的安装施工是如何报价的?
一般主要收费分两种:
一、按点位算,适合小型监控的项目。
小范围施工要求不严格的200~400之间一个点位,如果标准施工工艺,加线缆等辅材不会低于400每个点位,有些施工难度大的要平均摊到500元以上甚至更高。
摄像机安装现在的国家标准在100~120之间、支架安装40~50、手动镜头的还要含镜头的调试,线缆敷设根据种类线径管路不同一般线在150-250元/100米。
特殊的地方如加油站,超高的如塔吊等另外计算安装费用,报价在800~1000左右。
二、按项目设备的百分比来说,一般取20%-30%左右,项目越大,比例越少,适合较大型的监控项目。
    按设备的百分比收取施工费一般是针对大型监控项目来说的,可以按设备的百分比来说,设备的报价直接可以根据厂家渠道报价,或者根据市场报价,而施工报价可以根据设备的总额的20%-30%左右。
而对于那种类似于雪亮工程、天网项目其取费方式基本上安装各省市地区制定的统一安装工程预算来实施了,建议可以用软件做报价预算,例如广联达或新点,因为要考施虑到施工费、材料费、机械费、施工文明费等,可能还会产生一些运输费或者工具租赁费用等。
三、报价需要参考当地的人工费用
各级城市都会出现低价与高价的情况,一线城市施工人员大部分工价都在350-400之间的,400以上的也有很大一部分;二级城市主要集中在300-350一天的;三线至四线城市主要是200-300元的。
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
收藏珍品!!!安装预算给排水管道施工图识图经验汇总
 1.设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。 2.保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。 给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。 管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。
