呼吸阀是安全阀的一种,它是固定在储罐顶上的通风装置,以保证罐内压的正常状态,防止罐内超压或超真空,使储罐遭受损坏,它也可减少液体挥发损耗,此阀通常与阻火器配套使用。根据国家(石油化工设计防火规范)(GB50160-92)的规定:“甲、乙类液体的固定顶罐,应设阻火器和呼吸阀”。
全天候阻火呼吸阀是石化储罐必备的新型呼吸阀安全设备,全天候阻火呼吸阀的优点是阻火呼吸性能好,重量轻,维修方便。全天候阻火呼吸阀的适用闪点低于28℃的甲类油品和闪点低于60℃的乙类油品。如汽油、煤油、柴油、原油、苯、甲苯、乙醇等介质储罐使用,它在-35℃- +60℃的温度环境中正常工作。
全天候阻火呼吸阀用于安装原油、汽油、煤油、轻柴油、芳烃等固定顶式储罐上的主要呼吸阀安全设备。全天候阻火呼吸阀是起蒸发损耗与保护储罐在受超压或真空时免遭破坏的作用,全天候阻火呼吸阀还具有通风量大、密封性能好、泄漏量小、耐腐蚀等特点。
一、作用
全天候阻火呼吸阀主要是用来满足储罐大小呼吸的通气要求与阻火器配套安装在储存甲、乙、丙类液体的储罐顶上,确保储罐在超压时免遭破坏,同时减小储罐内介质的蒸发损耗。全天候阻火呼吸阀在石油工业上按GB5908-97和SY7511-87标准进行制造和验收。
全天候阻火呼吸阀有静电接地线,使该呼吸阀与罐体保持等电位。全天候阻火呼吸阀具有防冻性能,适用于寒冷地区。
全天候阻火呼吸阀结合了全天候呼吸阀和防火器的功能特点,将二者有效的结合起来。
二、操作压力
A级正压:355Pa(36毫米汞柱); 负压:295Pa(30毫米汞柱)
B级正压:980Pa(100毫米汞柱); 负压:295Pa(30毫米汞柱)
C级正压:1765 Pa(180毫米汞柱); 负压:295Pa(30毫米汞柱)
三、维修与保养
为了保证全天候阻火呼吸阀的正常使用
1.应在3-6个月内定期将波纹阻火层拆下,清洗干净,保证阻火层上每个孔畅通,防止堵塞,确保安全正常使用。
2.定期检查通气正、负阀盘动作是否灵活,导杆与阀盘接触密封有无损坏,如有损坏应立即调换。
3.在检查维护重新安装时,应保证阀内各结合面严密配合,阀盘升降灵活。
4.新阀启用时,应在安装前清除阀盘间的防震物,否则呼吸阀将失灵。
2人已打赏
免费3人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
碳钢闸阀密封面的热处理碳钢闸阀密封面的热处理是指碳钢阀体和闸板堆焊钴铬钨硬质合金密封面的热处理。碳钢闸阀堆焊钴铬钨硬质合金密封面后,要进行去应力退火,其主要目的是去除堆焊产生的残余应力,改善机械加工性能。 对基体为碳素钢的闸阀堆焊CoCrW硬质合金、SF-4(137)合金,喷焊WF330或Fe30的零件,去应力退火加热温度根据基体材料碳素钢选定,一般采用600~650℃。保温时间取决于零件有效厚度,一般按1h/25mm,最少2h。保温后随炉冷至300℃后出炉空冷。
