土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 碳钢闸阀密封面的热处理
碳钢闸阀密封面的热处理
发布于:2024-05-17 15:34:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
碳钢闸阀密封面的热处理是指碳钢阀体和闸板堆焊钴铬钨硬质合金密封面的热处理。碳钢闸阀堆焊钴铬钨硬质合金密封面后,要进行去应力退火,其主要目的是去除堆焊产生的残余应力,改善机械加工性能。
  对基体为碳素钢的闸阀堆焊CoCrW硬质合金、SF-4(137)合金,喷焊WF330或Fe30的零件,去应力退火加热温度根据基体材料碳素钢选定,一般采用600~650℃。保温时间取决于零件有效厚度,一般按1h/25mm,最少2h。保温后随炉冷至300℃后出炉空冷。
  由于碳钢闸阀适用的介质不同,可以选用不同的堆焊密封面材料。适用于水、蒸汽、石油及其产品的闸阀,一般堆焊Cr13型不锈钢,但也有的工厂堆焊铬锰合金(85合金或137合金)、铜合金及铁基合金。
  堆焊材料按热处理的效应不同可以分为两类。一类以钴铬钨硬质合金为代表,其硬度一般不能用热处理改变,密封面的硬度由堆焊材料保证。另一类以Cr13型不锈钢为代表,其硬度是可以用热处理改变,密封面的硬度(一般要求38~44HRC)可通过热处理达到。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
浮动式球阀和固定式球阀的区别
一、浮动式球阀结构特点 浮动式球阀通过进出口两个阀座密封圈,夹住中间球芯。转动阀杆,带动球芯转动90°实现球阀的开关动作。球芯在关闭时,阀杆顶端的半圆形和球芯的半圆形凹槽方向一样,在介质压力作用下,球芯向出口方向移动,所以称为浮动式球阀。 进出口阀座有一定的密封预紧力,包裹住球芯。当阀门关闭时,介质压力推动球芯,使其紧紧压住出口阀座密封圈,增加了出口阀座密封性,从而保证球阀的密封性。
