土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 玻璃门锁安装说明及玻璃门锁安装需注意的事项!
发布于:2024-05-17 15:03:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
玻璃门锁在家居生活中的使用也是比较常见的,现在不少的店面也开始使用玻璃门锁。只要是门都会有门锁,而玻璃门锁是一直以来都是人们比较关注的点,很多人买了玻璃门锁,在安装的时候却不知道要如何进行安装。接下来,我就来给大家介绍下玻璃门锁安装方法是什么?玻璃门锁安装要注意的问题都包括哪些?
玻璃门锁安装方法是什么?
1、按锁体安装尺寸图示,钻凿锁体安装孔位。依次将锁体装入孔位,找正后固定螺钉,在外面板部件上安装螺杆和连接螺杆,将连动方杆插入锁体的方杆孔内,外面板部件执手方孔对准连动方杆孔,安装外面板部件。安装内面板部件,对正后紧固螺钉;将锁头体由内向外插入锁体锁孔内;将螺钉由锁体面板孔插入对准锁头体安装孔螺纹后紧固。再在门框上安装锁扣盒或锁扣板。
2、初装后,转动外执手、内执手观察是否能将斜舌顺畅地收回、伸出;转动后面板旋钮感觉方舌是否顺畅收回;插入钥匙来回旋转感觉方舌是否顺畅伸出收回。
3、紧固各装配螺钉后,重复上面动作,试验几次,各动作如不顺畅则松动螺钉后,调整位置再试,直至合适为止。
玻璃门锁安装要注意的问题都包括哪些?
1、有铝合金(或别的质料)包框玻璃门的安置要领,玻璃门要做埋入式安置一样通常可以接纳EM1000系列磁力门锁,无论你的门是内开式照旧外开式、双开式自由都可以安置。安置要领与平凡门的埋入式安置一样。安置注意事项,玻璃门必要装有铝合金包框,因锁吸和间隔要求小于6毫米,以是要求门边到门框的间隔小于6毫米,地弹簧需接纳品格稳固的,不然会影响锁的定位。
2、无框玻璃门的安置要领,通常的锁具很难安置在玻璃门上,纵然有些锁可以安置,但会影响整个门的雅观,而我们的电磁锁共同独大师心的安置置件,可以轻松的安置,而且很好看也比较牢固。
3、在无框玻璃门上拿U型支架放置磁力锁:没有包框的玻璃门必要有配件来帮助安置。安置要领与平凡门的外貌安置要领根本类似,只不外是在第三步安置继铁板的时间差别。在玻璃门上把U型的槽连同橡胶缓冲的垫及不锈钢垫片(放在锁螺丝的一边)套上,用无头内六角螺丝锁在玻璃门上,然后把继铁板牢固在U型槽上。对付差别的玻璃门厚度及差别型号的电磁锁,我们提供差别型号的安置置件:UBG支架。
4、应用AB架来安装放置先把AB架用玻璃专用胶(或双面胶带)牢固在玻璃门上,然后再把继铁板牢固在支架上,家里是在装修还是如果是在装修的话门锁装门的师傅会帮安装好的,不需要自己自己动手的。如果是锁坏了的话,就需要自己换了。
玻璃门锁的安装方法和普通的门锁安装其实是差不多的,如果是购买玻璃门锁都会有一个安装说明书,大家可以根据说明书说的方法进行安装,而且还有图片可以看,安装起来也不会很难。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
什么是立式渣浆泵?有什么结构特点?
所谓立式渣浆泵,是指泵轴位置与水平面的关系分为卧式渣浆泵和立式渣浆泵。 SUNLIKE 概念 泵轴位置与水平面平行时称为卧式渣浆泵;泵轴位置与水平面垂直时叫做立式渣浆泵。因为一般立式渣浆泵用在浆池坑来抽渣浆,泵头部分要放在液面以下,所以又称液下渣浆泵,但并不是所有的整体全部潜入水中,如果电机等其他非泵头部件也投入到渣浆中的泵称为潜水渣浆泵。
