土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 什么是立式渣浆泵?有什么结构特点?
什么是立式渣浆泵?有什么结构特点?
发布于:2024-05-17 14:38:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
所谓立式渣浆泵,是指泵轴位置与水平面的关系分为卧式渣浆泵和立式渣浆泵。
SUNLIKE
概念
泵轴位置与水平面平行时称为卧式渣浆泵;泵轴位置与水平面垂直时叫做立式渣浆泵。因为一般立式渣浆泵用在浆池坑来抽渣浆,泵头部分要放在液面以下,所以又称液下渣浆泵,但并不是所有的整体全部潜入水中,如果电机等其他非泵头部件也投入到渣浆中的泵称为潜水渣浆泵。
SUNLIKE
类型
立式渣浆泵的类型主要以EVM,SP立式渣浆泵为主,WO类型属于潜水渣浆泵。
SUNLIKE
结构特点
过流部件:该系列泵为立式渣浆泵,浸入液下工作。该型泵泵体为耐磨金属,叶轮选用耐磨金属或橡胶、聚胺脂等材料制造。EVR型泵浸入液下的零部件均衬有橡胶,适用于输送腐蚀性渣浆。
轴承组件:轴承采用油脂润滑。根据渣浆池液面的高低,可选择不同长度的泵传动轴或吸入管。在池水深度有较高要求下,可以采用定制加长轴。
轴封(密封):不需要任何轴封和轴封水,在吸入量不足的工况下也能正常工作。
传动方式:有V型三角带传动和弹性联轴器传动等。
整体性能:采用多种速度和多种变型方式,使得泵在优良工况下运行,使用寿命长,运行效益高,能满足多类恶劣的输送条件。
SUNLIKE
应用
立式渣浆泵主要适用于输送腐蚀性、粗颗粒、高浓度渣浆。广泛地应用于冶金、矿山、煤炭、电力、建材、环保等部门。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
快速入门!零基础看懂钢筋图纸
